Autor Tema: Aceite caja de cambios  (Leído 5586 veces)
Desconectado JordiJ
« en: 26 de Agosto de 2020, 16:24 »
Hola, quiero cambiar el aceite de la caja de cambios y ando como loco buscando que tipo de aceite es, también tengo una Scenic que usa Elf 75/80, pero no lo se encontrar ni en el manual de taller que SAE lleva la Space, seguro que será el mismo pero quisiera asegurar. Como sale en mi firma una Espace IV fase II 2.0 del 2008 (106.000 km)
Muchas gracias.
Desconectado JordiJ
Re:Aceite caja de cambios
« Respuesta #1 en: 26 de Agosto de 2020, 17:17 »
Hola, quiero cambiar el aceite de la caja de cambios y ando como loco buscando que tipo de aceite es, también tengo una Scenic que usa Elf 75/80, pero no lo se encontrar ni en el manual de taller que SAE lleva la Espace, seguro que será el mismo pero quisiera asegurar. Como sale en mi firma una Espace IV fase II 2.0 del 2012 (107.000 km)
Muchas gracias.
« Respuesta #2 en: 27 de Agosto de 2020, 12:02 »
Buenas amigo te paso la foto este es el de tu caja un saludo ....
« Respuesta #3 en: 27 de Agosto de 2020, 12:02 »
Desconectado Craftypinguin
« Respuesta #4 en: 27 de Agosto de 2020, 22:49 »
Carlos creo que te equivocas.
Su caja que es como la tuya y la mia (PK4 005) EL Aceite ES Elf Tranself NFP 75W80
« Respuesta #5 en: 27 de Agosto de 2020, 22:58 »
Espera, ahora tengo dudas de cual utilize yo.... :-*
« Respuesta #6 en: 27 de Agosto de 2020, 23:24 »
Vale confirmado. He bajado a mirar el bote. Efectivamente yo utilize Elf Tranself NFP 75W80. En su dia ya tuve dudas de cual era el mas adecuado si el NFJ o el NFP. A dia de hoy mis dudas continuan....
« Respuesta #7 en: 27 de Agosto de 2020, 23:31 »
« Respuesta #8 en: 27 de Agosto de 2020, 23:32 »
« Respuesta #9 en: 27 de Agosto de 2020, 23:36 »
Buenas amigo es el que he pasado es el indicado para nuestra caja  an que siendo onesto  la diferencia entre uno y otro es muy poca o casi nada se puede echar tanto uno o otro yo hecho este que es el que me a salido en el ordenador y ese le he puesto . Un saludo ...
« Respuesta #10 en: 27 de Agosto de 2020, 23:38 »
Mira no lo avía visto pero vamos lo mismo . Eso que consume menos no me lo creo pero bueno es lo mismo prácticamente te lo aseguro amigo gracias por la información ....
« Respuesta #11 en: 27 de Agosto de 2020, 23:41 »
Eso es.
Si te fijas, el NFJ esta recomendado para las cajas RENAULT : JXX transmission ,NDX transmission ,TL4 transmission.
Mientras el NFP esta recomendado para las cajas RENAULT : Officially approved and recommended by Renault for PXX, JXX, NDX, TL4 gearboxes Nissan P gearboxes
Yo creo que la Espace de @JordiJ monta caja PK4 como la mia y parece que se recomienda NFP para PXX
« Respuesta #12 en: 27 de Agosto de 2020, 23:44 »
Eso es.
Si la monta la misma la de el la tuya y la mía . Un saludo y gracias pos mañana por la mañana lo miro puede que me haya confundido todo es posible jejej  .....
« Respuesta #13 en: 27 de Agosto de 2020, 23:48 »
Eso de que consume menos con NFP cuesta un poco creerselo si  :D.
Como aportacion puedo decir que se noto el cambio de aceite.
Desde que lo cambie las marchas entran mas suaves, lo noto sobre todo en 3ª marcha.
En la caja PK4 se cambia por rebosamiento. Es decir se llena hasta que rebose. Conviene hacerse con un embudo y una goma para llenar pq no hay mucho espacio y el orificio de llenado esta en un lateral de la caja.
« Respuesta #14 en: 27 de Agosto de 2020, 23:50 »
Hombre claro que se nota y mucho más si no lo han cambiado nunca jajaja pero no en la tercera si no en todas . Un saludo ....
