Autor Tema: Problema control crucero  (Leído 8291 veces)
Desconectado alhermar
« en: 16 de Abril de 2021, 21:18 »
Buenas chicos, parece que quiere darme guerra mi espace. Os cuento el problema que tengo con el control de crucero...
Si lo pongo de 30 a 40 más o menos se pone sin problema, pero se suele saltar... a partir de esa velocidad, no se llega a poner... Meti máquina de diagnosis y supuestamente botones del volante los reconoce perfectamente y embrague y freno también...
He cambiado el acelerador por si tenía ahí el problema, pero nada... seguimos igual
Alguna idea??
Comentar que mirando por GPS mi espace marca de menos... a 115 del cuadro voy a 120... Nose si será todo ese el problema... Como calcula la velocidad? Por los sensores de Abs?
Muchas gracias!!!!
Re:Problema control crucero
« Respuesta #1 en: 20 de Abril de 2021, 19:29 »
Me auto respondo algunas comprobaciones que he hecho.
Sensor de freno cambiado y nada... sigue igual. Los de embrague también están cambiados los dos. Decir lo único que si tengo el coche en punto muerto no me pide freno ni embrague para arrancar. No debería pedir freno?
renolero
« Respuesta #2 en: 21 de Abril de 2021, 00:04 »
Hola. Si deberia pedirte pisar freno
« Respuesta #3 en: 22 de Abril de 2021, 08:37 »
Buenas eso es el tarjetero amigo tienes el primer botón del tarjetero roto por eso no te pide freno ni embrague un saludo ....
« Respuesta #4 en: 22 de Abril de 2021, 08:38 »
Gracias por las respuestas. Y entonces el problema del control de crucero de donde viene??
« Respuesta #5 en: 22 de Abril de 2021, 08:55 »
Es que no he entendido que es lo que te pasa la verdad pero . A parte dos temas en uno no está bien ya que luego es un lío para los que va a venir por detrás buscando información . Pero bueno explícalo mejor que es lo que te pasa por que a partir de los 30 kh es cuando se puede activar el control de velocidad  creo que tengo vídeo sobre el control de velocidad a ver si es a si un saludo....
« Respuesta #6 en: 22 de Abril de 2021, 08:56 »
https://youtu.be/MEcWX5UJHV4
« Respuesta #7 en: 22 de Abril de 2021, 08:58 »
Toda la razón carlos. Escribí todo junto porque creía que podía ser de lo mismo.
El coche me deja activar el control de crucero de 30 a 40 más o menos... pero lo pongo y se salta a los 5/10 segundos.
He probado con sensor de freno y embrague nuevo y nada... sigue igual
« Respuesta #8 en: 22 de Abril de 2021, 10:21 »
Buenas no pasa nada amigo . La verdad que lo has echo bien en cambiar los sensores podría ser eso pero creo que tendrá que ver más la sentralita algunas no se sabe por qué se calientan y se paran pero no es común la verdad . Prueba una cosa con el limitador de velocidade es decir que lo actives a ver si se le va la memoria también lo limitas y si se borra ya sabes que es algo de la sentralita controladora un saludo ya nos contarás .....
« Respuesta #9 en: 14 de Mayo de 2021, 22:55 »
Buenas chicos! Os dejo novedades, tenia todo el problema en el conector del sensor del embrague, no hacia buena conexión y estaba ahí todo el fallo.
Ahora como me gusta demasiado enredar (cuando aprenderé a no tocar nada...), he montado volante de megane 3 (otro antojo a la lista), he empalmado los cables y no consigo hacer funcionar ni el limitador ni el control de crucero... Estuve hablando con algún compi del foro y me comentó que solo era enchufar y que iba todo menos el 0 (cancelar control crucero), pero a mi no me funciona ni el subir, bajar... ni nada. He borrado fallos con la máquina por si pudiera venir todo de ahí, pero nada.
« Respuesta #10 en: 16 de Mayo de 2021, 10:50 »
Buenas . Me alegro mucho que ya esté todo bien Gracias por actualizar . Sobre lo del volante algo has echo mal por que si es verdad que solo no te funcionará el 0 si no te va lo de subí y bajar mira a ver si cambiando los cables te funciona . Un saludo . Y me sigue gustando más en volante de la espaces que él del megane es mi opinión jejeje a disfrutar ....
renolero
« Respuesta #11 en: 16 de Mayo de 2021, 21:29 »
Hola. Por lo menos tienes una cosa arreglada y ya funciona. Ves como te gusta enredar al final te has enredado jajajajaj suerte y que lo soluciones. Saludos
« Respuesta #12 en: 17 de Mayo de 2021, 01:25 »
Nos suele pasar a todos no paramos nunca jajaja un saludo ....
« Respuesta #13 en: 17 de Mayo de 2021, 19:56 »
Hola, chicos... nuevamente he vuelto a desmontar el airbag para comprobar conexiones y nada. He invertido los cables en el conector, y tampoco ha dado resultado. Por si acaso he montado los cables del volante antiguo y con esos va perfecto.
Los cables que conecto son uno rojo y otro negro que provienen del mando R 0, son esos no?
Gracias por la ayuda!!
Desconectado abueloct
« Respuesta #14 en: 10 de Junio de 2021, 09:30 »
Buenas, ojeando los temas, he visto éste y al hilo del mismo voy a exponer mi avería con el control de crucero. Resulta que el regulador de velocidad, que no el limitador, no funciona en ninguna marcha excepto en la 5ª. He cambiado el sensor de freno pero no ha resultado, sigue igual. Que creeéis que puede ser? Gracias.
