Autor Tema: Problema control crucero  (Leído 8282 veces)
Desconectado alhermar
Re:Problema control crucero
« Respuesta #15 en: 10 de Junio de 2021, 10:41 »
Buenas, ojeando los temas, he visto éste y al hilo del mismo voy a exponer mi avería con el control de crucero. Resulta que el regulador de velocidad, que no el limitador, no funciona en ninguna marcha excepto en la 5ª. He cambiado el sensor de freno pero no ha resultado, sigue igual. Que creeéis que puede ser? Gracias.
Buenas compi, puede ser el sensor que lleva en la caja de cambios. Lleva en un sensor para detectar la marcha atrás y una marcha engranada. Prueba a intentar arrancarla con una marcha metida en la que no te vaya el control de crucero… si empieza a mover para arrancar y pega el empujón ahí tienes el fallo, si no… tiene pinta que centralita
Desconectado abueloct
« Respuesta #16 en: 10 de Junio de 2021, 12:59 »
Gracias, compi, no entiendo muy bien el proceso, arranco con una marcha metida que no sea la 5ª, probaré con la 2ª o la 3ª pero con el pedal de embrague pisado y luego voy soltando o como? lo de mover para arrancar te refieres a que intenta mover el motor para arrancar?
« Respuesta #17 en: 10 de Junio de 2021, 15:01 »
Perdóname, te vuelvo a explicar a ver si entiendes. Lo que necesitas saber es si está mal el sensor y se cree que estás en punto muerto cuando realmente tienes una marcha metida (menos la 5). Como el coche con una marcha metida y sin pisar embrague no deja arranca (te aparece embrague + start en el cuadro), en caso de que falle el sensor (en 2,3,4 y 6 marcha), con cualquiera metida te dejara arrancar sin pisar embrague (pegara empujón para delante, pero al estar el freno puesto se calara), cuidado no tengas nada delante a lo que puedas darle al hacer la prueba.
Si ves que no lo entiendes te lo explico si quieres por teléfono, ya nos cuentas!
« Respuesta #18 en: 10 de Junio de 2021, 17:01 »
Buenas chicos! Os dejo novedades, tenia todo el problema en el conector del sensor del embrague, no hacia buena conexión y estaba ahí todo el fallo.
Ahora como me gusta demasiado enredar (cuando aprenderé a no tocar nada...), he montado volante de megane 3 (otro antojo a la lista), he empalmado los cables y no consigo hacer funcionar ni el limitador ni el control de crucero... Estuve hablando con algún compi del foro y me comentó que solo era enchufar y que iba todo menos el 0 (cancelar control crucero), pero a mi no me funciona ni el subir, bajar... ni nada. He borrado fallos con la máquina por si pudiera venir todo de ahí, pero nada.
Conseguiste arreglarlo?
« Respuesta #19 en: 10 de Junio de 2021, 17:04 »
Que va, a ver si me deja algo de tiempo el curro y lo arreglo… tengo pendiente eso. En cuanto consiga arreglarlo lo posteo
« Respuesta #20 en: 11 de Junio de 2021, 12:41 »
Genial, ahora si lo entendí, gracias. Esta tarde me pondré con ella a ver como va, muchas gracias.
« Respuesta #21 en: 12 de Junio de 2021, 16:30 »
Buenas, probé ayer el tema del sensor intentando arrancar con marcha puesta pero salía el aviso de pisar el embrague y no me permitió hacerlo. Asi q veo q el sensor esta bien, no?
« Respuesta #22 en: 12 de Junio de 2021, 16:43 »
Correcto, sensor está bien… Así que centralita estropeada, según los “jefes” del foro se suelen ir a veces. Creo que lo comanda la UCH que sería lo que tendrías averiado, pero a ver si se pasa por aquí [mention]Carlos costa [/mention], y remata la explicación jajajaja
« Respuesta #23 en: 17 de Junio de 2021, 23:12 »
Correcto, sensor está bien& Así que centralita estropeada, según los jefes del foro se suelen ir a veces. Creo que lo comanda la UCH que sería lo que tendrías averiado, pero a ver si se pasa por aquí [mention]Carlos costa [/mention], y remata la explicación jajajaja
Buenas amigos perdonar que he estado súper liado y no he tenido mucho tiempo la verdad . A ver yo si a mirado ya todo yo sacaría lá uch y la miraría a ver si alguna pista esté rota si no lo sabes mándala a comprar a ver qué te dicen pero si que tiene toda la pinta de ser la sentralita si ya sé a mirado todo amigo lo siento mucho . Para que te salga más económico mándala clonar . Tendrás que comprar una con la misma numeración y la que compres será la que se clone de la tuya vale si tienes alguna duda dilo vale un saludo y suerte ....
« Respuesta #24 en: 21 de Junio de 2021, 13:05 »
Gracias, os lo agradezco, pues vaya put****. Eso puede significar cambiar la centralita, no? Y cuanto puede costar la avería.? Por si me merece la pena arregrarlo o no.
quote author=Carlos costa link=topic=15902.msg166860#msg166860 date=1623964372]
[/quote]
« Respuesta #25 en: 21 de Junio de 2021, 14:33 »
[/quote]
Buenas amigo a ver yo de ti lo primero ver si es la uch lo primero . Luego si lo es cómprate una con la misma numeración que te ponen por encima de la UCH normalmente vienen con caja de fusible también una vez tengas la UC H de segunda mano con la misma numeración que tiene la tuya solo tienes que mandar clonarla.
Sobre la pregunta que estás diciendo cuánto puede ser esa avería si la compras nueva a estrenar está sobre los 700 800 € pero si la compras como te lo estoy diciendo yo la puedes encontrar desde los 70 € a 100€ más clonar entre 250 a 300 euros es decir entre 400 y 450€ más o mentó vale si se puede reparar la tuya que hay muchas que si se pueden reparar está más o menos entro 50€ reparar ya depende del que te la toque vale un saludo ....
« Respuesta #26 en: 22 de Junio de 2021, 12:43 »
[/quote]
Gracias por la info, a ver como desmonto la UCH, pediré ayuda a mi cuñado que es mas manitas. Muchas gracias por todo
« Respuesta #27 en: 22 de Junio de 2021, 12:45 »
Sobre la pregunta que estás diciendo cuánto puede ser esa avería si la compras nueva a estrenar está sobre los 700 800 ¬ pero si la compras como te lo estoy diciendo yo la puedes encontrar desde los 70 ¬ a 100¬ más clonar entre 250 a 300 euros es decir entre 400 y 450¬ más o mentó vale si se puede reparar la tuya que hay muchas que si se pueden reparar está más o menos entro 50¬ reparar ya depende del que te la toque vale un saludo ....
[/quote]
Buenas amigo  es un gusto no hay nada que agradecer. es muy simples lo único que tiene que quitar el salpicadero donde tiene la caja de fusibles enfrente al conductor es justo lo que hay debajo que van pegado tanto la caja de fusibles como la UCH y un saludo amigo y ya nos contarás....
« Respuesta #28 en: 23 de Junio de 2021, 08:49 »
Una pregunta que me estoy haciendo con respecto a esto. Esta Espace la compré en noviembre a un compraventa y no se si esta avería debería pagarla él por la garantía de compraventa de vehiculos de ocasión. Me fié de él porque es un buen amigo de mi cuñado y no hicimos ni contrato, si ya se, un gran error por mi parte, pero ya no puedo hacer nada al respecto. Lo que ya no se es si puedo reclamarle esta avería. Gracias.
« Respuesta #29 en: 23 de Junio de 2021, 17:32 »
Inténtalo.
