Autor Tema: Revisar Antipolucion  (Leído 9685 veces)
Re:Revisar Antipolucion
« Respuesta #15 en: 07 de Abril de 2022, 10:12 »
Un placer. Ya nos contarás tus avances.
renolero
« Respuesta #16 en: 07 de Abril de 2022, 11:06 »
Nada, para eso estamos, para ayudar en lo posible. Saludos
« Respuesta #17 en: 07 de Abril de 2022, 15:46 »
Bueno pues parece que simplemente es un cambio de aceite y filtro.
Estos coches cuando no terminan sus ciclos de limpieza del filtro antipolucion o no van a mas de 2000rpm durante un buen rato (cosa que no puedo evitar al ser automatico) echan gasoil para limpiarlo y termina en el aceite del coche que con el tiempo se sube el nivel por encima del max y por supuesto se degrada.
Vaya que lleva 7 litros de aceite 0W30 que puedes usarlo 30.000 kms pero que a los 10.000kms se estropea por este sistema anti polucion todo un invento.
La broma me cuesta 185¬ por un cambio de aceite y filtro mas la diagnosis la cual tambien hay que hacerla ahora con cada cambio, manda h...
Y todavia me tengo que ir contento que no ha sido nada mas hehe.
En fin...vaya ruina cada 4 meses o 10.000kms 185¬  :-\
Buenas amigo no es solo el tuyo son todos los que tienen Dpf siempre se mescla un poco de gasóleo en el aceite a si es amigo . An que hay que decir que no es a si lo de los 30.000 km ya que es 30.000 km o un año lo que llegue antes mucha gente se piensa que porque el aceite haga 30.000 km hasta que no los hacen no lo cambian y eso lo que están haciendo es estropear el coche es mi opinión ya que he visto muchos haciendo eso pero bueno no hay otro sistema mejor para las partículas es lo que hay muchas gracias por compartir un saludo…
Desconectado lukkes2
« Respuesta #18 en: 11 de Mayo de 2022, 08:19 »
Bueno, me ha limpiado el mecanico dos sondas que lleva (parece ser que son faciles de quitar y limpiar) que dice estaban sucias y por eso debia enviar muchas veces la orden de limpieza inyectando cada dos por tres gasoil y llegando luego al aceite.
Hola, que sondas son de las que estas hablando? del sensor de presion diferencial del FAP?
« Respuesta #19 en: 11 de Mayo de 2022, 08:26 »
Supongo que dirá  de las  2 de presión. luego solo tienes los sensores de temperatura.un saludo….
Desconectado lokks
« Respuesta #20 en: 25 de Septiembre de 2025, 21:57 »
Me acaba de salir otra vez el mensaje de revisión anti polución estoy harto de ir a la Renault a soltar cada año 500€ entre el cambio de aceite y quitar la saturación del azufre.
Alguien sabe un taller en donde lo pueda llevar?
« Respuesta #21 en: 26 de Septiembre de 2025, 09:31 »
Siento tus problemas, lokks.
Te sugiero que leas el siguiente tema, por si te puede resultar interesante hacer la prueba:
https://www.clubespace.com/index.php?topic=17813.0
Lo bueno que tiene el experimento es que no expones apenas dinero. Pero, por otro lado, no sé si se llega demasiado tarde y habría que operar antes en el coche para desatascar primero.
En mi caso, es verdad que, previo al cambio de combustible, me hicieron una limpieza con desmontaje del FAP. En cualquier caso, esa es mi experiencia, que no tiene porqué ser la tuya.
Espero que des con la tecla y puedas disfrutar del coche.
Desconectado Tonycoris
« Respuesta #22 en: 27 de Septiembre de 2025, 17:42 »
Os cuento la mia con este error en pantalla.
Visita al Conce,lectura de varios fallos,a lo que me los borran y me dicen que cuando vuelta a saltar,vuelva por alli.
Primera salida,a los 40km o asi salta,el revisar antipolución,llamo,pido cita y me dan para una semana,en esta semana,en una par de viajes por autopista,ya mosqueado con el fallo de las narices,porque el coche tiene 50 mil km,casi nunca viajes cortos,cuidado a tope,y con estas movidas,ya me direis…el hecho es que en estes viajes lo aprieto mas de lo habitual por autopista.
Vuelvo el dia concretado al conce,leen errores y me dan un presupuesto de 1008,40€,que lo gordo de la factura es cambiar el colector admision 703,99€.Me voy de alli,no le han borrado el fallo,el coche anda perfecto,en ningun momento ha hecho nada raro mas que marcar eso en la pantalla.
Llamo al jefe del conce,le comento la jugada,y muy amable me dice que vaya a un segundo conce de su propiedad tambien para una segunda opinion,por si puede ser algo que limpiando,algun sensor,etc,y pueda solucionarse.
El dia acordado voy,no le hacen nada mas que leer los fallos y verificar que el presupuesto es correcto,nada que hacer al respecto,ni desmontaron nada para verificar,absolutamente nada,que entiendo,para una segunda opinion,asi me cobres la mano de obra de lo que te lleve mirarlo,algo mirarás.Pero no,tres mecanicos mirando hacia el capó,cerraron y esa fue la conclusion.
Pues nada,les digo que cuando pueda,ya mirare para arreglarlo,me voy,le borraron el fallo de esta vez,y llevo hechos 2 mil y pico km y no ha vuelto a saltar.Supongo que en eses apretones,que nunca doy,algo se limpiaria,desatascaria,ni idea,porque entiendo cero,pero querer cobrar ese dinero,dar una segunda opinion sin verificar nada,despues de todos y cada uno de los mantenimientos hechis alli,todo lo que dice la marca y antes de tiempo porque nunca he hecho los km para que le tocaran mantenimientos por kilometraje,y este sea el trato,lo siento,pero no vuelvo mas,para esta politica de tratar a clientes no me interesa volver,y tengo un captur tambien y mas de lo mismo,ni volvere al taller ni a comprar mas Renault,visto lo visto hoy dia,no es una buena opción.
Espace Initiale Paris TCE
Pack Sun
Pack Cruising
Pack City
Asientos Supletorios 3fila
Consola gris claro Initiale
Desconectado trivoli
« Respuesta #23 en: 10 de Febrero de 2026, 20:00 »
Buenas
aqui os pongo un tutorial de Renault Espace V (RFC) Sensor de presión del escape 227701177R 81MPP0602 43372181
https://jockesgarage.com/es/2024/01/05/limpiar-filtro-de-part%C3%ADculas-renault-espace-v/
es para saber sobre
sensor de presion diferencial del FAP espace v
Renault Espace Initiale Paris dci 160cv
Desconectado JeffreyJak
    • New member here and wanted to introduce myself. Im still getting familiar with how everything works, but so far this site looks easy to follow.
Hi all, just joined. I joined after looking through a number of threads and noticing how active the discussions are. The community seems well organized, which makes it more comfortable for someone new to find relevant topics. I like the friendly tone here and Im looking forward to sticking around. I have lately been reading about this lately.
https://cincinnaticriminal-lawyer.blogspot.com/2025/12/10-mistakes-to-avoid-after-dui-arrest.html
My first post here. I found this community while browsing and decided to join after seeing how informative the discussions are. 194f6d9
Desconectado Arielhix
    • Guide to the Best Online Casinos y639ir
mount airy pa online casino j886qy
« Respuesta #25 en: 19 de Febrero de 2026, 11:45 »
Seriously tons of great knowledge!
online casinos for united states best online us casinos
A key feature of online gaming is the chance to play for actual money, new online casino real money offers a wide array of real money games that reward instantly.
