Autor Tema: Experiencia anticongelante termostato y polea cigueñal  (Leído 1567 veces)
Desconectado javiergilmorodo@gmail.com
  • 1.9 DCI Tech Run
« en: 26 de Julio de 2022, 11:13 »
Buenos días he sacado un rato y paso a contaros mi experiencia en mi Espace 2.0 DCI Expresión Tech Run
A los 207.000 km, tenia una fuga de refrigerante por culpa de la junta del termostato y me decidí a cambiarlo, como hay que vaciar el liquido refrigerante decidí hacer una limpieza profunda de todo el conjunto previamente con agua a presión, el cambio del termostato junto con el cuerpo del termostato es fácil teniendo un alicate de bridas extensible.
Una vez acabado todo me dispuse a rellenar y purgar el circuito cual es mi sorpresa que tenia una fuga por la bomba del agua puede ser que la suciedad acumulada hiciera de tapafugas ...ya tuve que llevarlo remolcado al taller a que me cambiaran la bomba del agua y aprovechando el desmontaje  la correa de accesorios junto con la polea tensora y le polea de reenvió...aun tenia la de origen...260 en feuvert fue esto....quedo perfecto hasta que tras hacer otros 1000 km se me fue también  la polea del cigueñal, el dumper se había derretido por su cara interior...360€ taller de barrio...achaco al que al poner la correa nueva hay mas tensión en la polea del cigueñal
el tema me ocurrió circulando el problema es que esta polea cuando peta, te da un mensaje de anomalía carga batería y te quedas sin dirección o va muy muy dura, así que chicos os recomiendo al sustituir cualquier elemento que implique la correa de accesorios revisar o cambiar estos elementos.
Re:Experiencia anticongelante termostato y polea cigueñal
« Respuesta #1 en: 26 de Julio de 2022, 15:52 »
Gracias por compartir.
Desconectado Carniceroporron
« Respuesta #2 en: 26 de Julio de 2022, 16:28 »
Estoy contigo, no se debe escatimar en estas cosas que al final salen caras. .Muchas gracias por dedicar un ratito a informar a todos.
Desconectado Tunedu
« Respuesta #3 en: 26 de Julio de 2022, 23:50 »
Cambié hace 2 meses la polea del alternador que se fastidio el embrague y claro aproveché para cambiar correa.
Dejó de sonar y ahora vuelve a meter ruido y me han dicho que seguramente sea el damper o la polea del cigüeñal
« Respuesta #4 en: 27 de Julio de 2022, 00:07 »
Buenas amigo es lo mismo la polea del segueñal y damper es la misma Piesa un saludo …
« Respuesta #5 en: 27 de Julio de 2022, 00:08 »
Una vez acabado todo me dispuse a rellenar y purgar el circuito cual es mi sorpresa que tenia una fuga por la bomba del agua puede ser que la suciedad acumulada hiciera de tapafugas ...ya tuve que llevarlo remolcado al taller a que me cambiaran la bomba del agua y aprovechando el desmontaje  la correa de accesorios junto con la polea tensora y le polea de reenvió...aun tenia la de origen...260 en feuvert fue esto....quedo perfecto hasta que tras hacer otros 1000 km se me fue también  la polea del cigueñal, el dumper se había derretido por su cara interior...360¬ taller de barrio...achaco al que al poner la correa nueva hay mas tensión en la polea del cigueñal
Buenas amigo desgaste ya se sabe me alegro qie ya la tengas un saludo y muchas gracias por compartir a disfrutar …..
