Autor Tema: busco coche pequeño 7 plazas  (Leído 11325 veces)
Desconectado rferrandez
« en: 20 de Septiembre de 2007, 13:30 »
Alguno ya sabéis que aparte de la Espace, tengo un Xsara.
Pues bien, con mis 3 churumbeles, el Xsara no me "vale", pues no logro poner 3 sillas en el asiento de atrás.
busco pues cambiar de coche.  Lo que quiero es:
- El coche más pequeño posible, pero con 7 plazas, para poner 2 niños en la fila de enmedio y otro en la de atrás.
El uso sería de a diario, para ir al cole y esas cosas... pues para viajar ya tengo la Espace.
Y lo quiero pequeño, primero por que me salga barato, y tambien para que me entre en mi pequeño garage (la Espace por ejemplo no me entra por altura). Máximo 1m60 aprox de altura.
¿me podéis ayudar en los modelos que cumplan con esos requisitos?
Estoy por ejemplo pensando en el 307 SW, creo incluso que el nuevo 308 tendrá una versión SW... El C4 visioespace creo que es demasiado alto
¿conocéis algún otro modelo?
Desconectado edupikachu
Re: busco coche pequeño 7 plazas
« Respuesta #1 en: 20 de Septiembre de 2007, 14:22 »
dacia Logan tiene uno.Kia Carens,Toyota Corolla Verso,mazda 5 (este es de puertas correderas y buana habitabilidad en 3º fila),Renault escenic,ford s-Max, fiat doblo (es alto y derivado industrial),
Gran Espace Dci 150 CV Privilege
ART
« Respuesta #2 en: 20 de Septiembre de 2007, 14:24 »
Puedes mirar el Honda FRV, además son 6 plazas y es bastante anchito.
Salu2.
« Respuesta #3 en: 20 de Septiembre de 2007, 16:26 »
Grand Scenic, tienes 7 assientos, con la ventaja de que los dos de la tercer fila se esconden debajo del piso.
« Respuesta #4 en: 20 de Septiembre de 2007, 16:56 »
GRACIAS amigos.... pero se os van los ojos a lo bueno y a lo grande... como se os nota lo que os gusta!!!  ;D ;D ;D
ya os he dicho que busco algo baratito y pequeñito por la altura.
La scenic debe superar los 1m60 de altura.
El S-Max es grande y caro!
El mazda 5 puede que me entre en el garage (ya veré si me entra tb el bolsillo).
¿no conocéis un coupé de 6 plazas fabricado por Lacia?.... sería exactamente lo que busco... ja, ja, ja :D :D :D
Desconectado jicon
  • Valoración: +0/-5
« Respuesta #5 en: 20 de Septiembre de 2007, 17:28 »
En mi opinión y tras ver y probar el honda FR-V el que más me gusta y pienso que se adapta a lo que buscas es el Fiat Multiplá, cuatro metros de coche (más corto que el xara ) y más ancho que el espace, con buen motor y suficiente probado.
Un amigo lo compró por el mismo motivo que tu y está encantado, tenía un zafira antes y no le cabían atras.
Las tres sillas las lleva en la segunda fila y delante lleva vacio el asiento central, con lo que le queda un muy buen maletero, más de 400 l. hasta la bandeja y la puedes quitar al igual que el espace.
SUBARU Outback 2.0 Diesel
SOCIO Nº 43
Desconectado merlin_3_7
« Respuesta #6 en: 21 de Septiembre de 2007, 12:17 »
Me has quitado las palabras de la boca kombi. Es un pelin austero, pero como segundo coche no esta nada mal.
En este otro que os pongo no se pueden meter tantas sillitas, pero yooooo lo quieeeeroooooo. A ver si mi niña me deja vender el clio, y lo cambiamos por este como segundo coche. :o
P.D. Es el concept car que se ha presentado en el salon de Francfort del Laguna Coupe. A poco se parezca el real que van a sacar, no esta nada mal. A mi gusto por supuesto  risa
MERLIN_3_7
Valladolid
espax
« Respuesta #7 en: 21 de Septiembre de 2007, 15:21 »
Hola a tod@s:
    Merlin_3_7, nos tenemos que montar un cursillo con el laguna de las narices ese risa, me apunten tb.
    Sobre el dacia, lo he estado mirando ahora y por lo que pone el artículo, se va de altura, 1,64 m, así que amigo rferrandez vamos a tener que buscar otra cosa.
http://www.diariomotor.com/2006/10/04/dacia-logan-mcv/
    Del fiat doblo no hay narices de localizar las medidas
http://www.infocoches.com/art/presentacion_la_fiat_doblo_7_plazas_desde_16500_%E2%82%AC-580.html
Viendo lo visto, creo que lo más asequible es el dacia, y con el ahorro amplias la plaza de garaje. ok
    Un rombo compeñeros susordenes
Desconectado jicon
  • Valoración: +0/-5
« Respuesta #8 en: 22 de Septiembre de 2007, 00:17 »
TAn solo una puntualización, aunque quizá innecesaria.
En tu Xara si es tan solo para los tres peques y tu mujer entran todos sin problemas.
El mayor de los niños puede ocupar el asiento del copiloto colocando su sillita por supuesto.
En el caso que vaya otro adulto puede ir atrás entre las dos sillas, algo incómodo imagino, pero como es para segundo coche serán trayectos esporádicos y cortos.
ESTO SI QUE ES BARATO ¿NO?
SOCIO Nº 43
Desconectado Nouespace
    • http://
« Respuesta #9 en: 22 de Septiembre de 2007, 17:00 »
Conozco una persona, en Barcelona, que quiere la espace que yo tengo en venta, pero quiere vender antes su 307SW con cuatro años.
Se lo cambia por que se le queda pequeño.
Si te interesa, te doy su teléfono, y si hacemos la operación, todos contentos...
« última modificación: 22 de Septiembre de 2007, 17:02 por Nouespace »
uin luxe sería tenir més temps liure.
Socio núm. 12. Espace IV Expression 2,2 dci con unos cuantos caprichos.
« Respuesta #10 en: 24 de Septiembre de 2007, 10:30 »
Gracias,
jicon, casi creía que me habías dado la solución... porque creía que los niños no podían ir delante... pero lo he comprobado y efectivamente, no se les puede sentar delante hasta los 12 años, por problemas de seguridad con los Airbag, que no están diseñados para "los peques" y les puede causar lesiones en la cara.
Esta tarde voy a encargar el portabicis trasero original de Renault (el que va enganchado en los railes) y aprovecho para ver el Dacia de "cerca", por curiosidad.
Gracias por vuestros consejos y vuestro tiempo.
« Respuesta #11 en: 24 de Septiembre de 2007, 11:57 »
Los niños efectivamente no se pueden llevar delante con el airbag de copiloto activado si es una silla tipo cero(las que van en sentido contrario de la marcha), pero el resto de las sillas SI se pueden llevar de copiloto y el airbag activado.
Yo para ir al cole me llevo tres en el passat y con lo complicado que es meter tres sillas atras y encima si es de tipo II o III hay que atarlos metiendo la mano en un hueco muy pequeño. Al final meto la de tipo I de copiloto y dos sillas de tipo II en la parte de atrás.Buscando y rebuscando en todas las publicaciones te aconseja que sea atras siempre pero bien pensado una silla tipo II o III un airbag va a protegerte igual que a un adulto
Desconectado jicon
  • Valoración: +0/-5
« Respuesta #12 en: 25 de Septiembre de 2007, 01:17 »
Gracias,
Como te acaban de decir no para el grupo 0, o lo que es lo mismo con la silla en el sentido contrario a la marcha.
La persona que me lo dijo es Policía y amigo, nose, cuando le vi en su Toledo con el peque (4 años) delante le eché la bronca y me dijo que estaba equivocado, pero me dió igual, yo seguí.
Al día siguiente se presentó con la ley en la mano y puedo asegurar que es cierto, el "mayor" puede ir delante con su silla homologada en la direccion de la marcha y con el Airbag activado.
SOCIO Nº 43
« Respuesta #13 en: 25 de Septiembre de 2007, 14:31 »
Gracias por la información detallada. Me quedo más tranquilo con esa posibiildad.
Pero ya me ha entrado el gusanillo del "cambio" y ahora ya sin prisa, pero seguiré mirando.
El 307 sw encabeza la lista. Voy a ver si aparece fecha de aparición del 308 SW(creo que para primavera...). Y de los que más me gustan.... el Mazda 5: 1615 mm de altura, tengo que "probar" si entra en el garage...porque creo que le voy a quitar el polvo cada vez que entre. Por 23.000€ hay una version diesel bien terminada. Y los coches "japos" son de lo mejor en cuanto a fiabilidad.
Pero sigo mirando....
Desconectado jicon
  • Valoración: +0/-5
« Respuesta #14 en: 25 de Septiembre de 2007, 17:50 »
El 307 me parece igual de estrecho que el que tienes y del Mazda 5 no te pierdas su plaza central de la segunda fila.  blabla
SOCIO Nº 43
