Autor Tema: Pantallas dvd y tdt en reposacabezas y precios  (Leído 13947 veces)
Desconectado Fer96
  • Que mas se puede pedir?
Desconectado Fer96
Desconectado ALLERES
Re: Pantallas dvd y tdt en reposacabezas y precios
« Respuesta #2 en: 05 de Noviembre de 2007, 20:08 »
Hay alguien en el club que haya instalado dos pantallas por su cuenta? Se agradecería su testimonio y los detalles de la operación.
ART
« Respuesta #3 en: 13 de Noviembre de 2007, 14:39 »
yo estoy buscando opciones para encastrarlos en los cabeceros, tepizando de nuevo etc... ya colgaré el brico cuando me lie.
Pero lo tengo que tener muy claro antes de liarme. Si alguien sabe de pantallas baratitas preparadas para encastrar que me cuente.
Gracias de antemano.
Salu2.
Desconectado pelayo
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #4 en: 13 de Noviembre de 2007, 20:19 »
Mira aqui ART
http://www.elitextrem.com/verproductos.php?id=3
Desconectado masa
« Respuesta #5 en: 13 de Noviembre de 2007, 20:28 »
Hola.
yo compre unas para encastrar por ebay  me costaron 100 euros con portes. son unas pantallas de 7 pulgadas. luego el tapicero me cobro 150 euros aunque pretendia cobrarme 300.
 acabe riñiendo con él ya que en un principio me dijo 150 pero la cosa tiene mucho curro y por eso luego me pedia 300.
las pantallas de 7 no caben en los cabeceros y hay que ancharlos un poco.
si buscas por el foro hay un post con algunas fotillos
un saludo
masa      exsocio Nº 36
exgran espace 2,2dci  fase 1
Desconectado ALMARTA
« Respuesta #6 en: 17 de Diciembre de 2007, 19:23 »
¿las encastraste en el cabezal?¿la instalación por el asiento? tengo pensado ponerle dos pantallas a los cabeceros (aunque tengo 3 fieras detras, tendre que soportar el: no yo quiero esta peli... ya la vimos el otro viaje, hoy me toca a mi..)
y estoy hecho un lio.
no sé si comprar un dvd portatil con dos pantallas, encastrar y hacer algo mas en condiciones, etc,,,
¿sugerencias?
gracias
de ser así, sabeis si se puede conectar la play2?supongo la play tendra algun accesorio de corriente..
reitero las gracias
Desconectado Fer96
« Respuesta #7 en: 17 de Diciembre de 2007, 19:56 »
Lo de la play se puede con un convertidor de corriente. Yo compre uno por 25€ en el alcampo seccion de coches tiene un avisador de vateria baja que lo desconecta cuando la bateria anda floja y tambien lo hay de black&decker por 60 €
para que de hasta 600W hay que concetarlo directamente a la bateria del coche (no creo que sea compliacado) si lo conectas al mechero del coche solo te da 150W para no cargar la instalacion.
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-7453198-convertidor-dc-ac-150-300-w-pico-inversor-12-vdc120-vac-_JM
No encontre el mismo
« Respuesta #8 en: 17 de Diciembre de 2007, 20:02 »
gracias fer
mirar esta oferta de pccity
http://www.pccity.es/_reproductor_de_dvd_portatil_redbell_2_pantallas_rbdvp72x_60006542_p.html?partner=17
dos pantallas, un dvd..
lo malo, el rollo de tener que andar poniendo quitando cada viaje... puf...
pero es que renault se clava en los precios al poner el sistema que lleva la tech run..
Desconectado Fer96
« Respuesta #9 en: 22 de Diciembre de 2007, 17:53 »
« Respuesta #10 en: 22 de Diciembre de 2007, 18:19 »
Lo malo es que sólo tiene una pantalla.
« Respuesta #11 en: 22 de Diciembre de 2007, 21:58 »
mirritel
« Respuesta #12 en: 22 de Diciembre de 2007, 22:39 »
Hola a todos!
Yo le coloque en MENCAR (aparece en la pàgina de MB) dod pantallas de 7" que cuando las apagas giran para esconder la pantalla, y asì si no las utilizas no se dañe la pantalla. Cada una viene con su mando a distancia y dos pequeños altavoces, por si no quieres ponerte los cascos. El lector lee Divx y funciona muy bien. Se que tambièn tienen unas de pantallas fijas con entrada de USB. eso ya cadauno a su gusto. Yo le comente a Jesus de MB y el me mando ahi. Estoy muy contento. Todos los cables van por dentro, no hay nada a la vista.
Espero haber ayudado.
Un saludo ok
« Respuesta #13 en: 23 de Diciembre de 2007, 09:52 »
Creo que el problema de "tu solución" es el precio, seguramente muy superior a un portátil con dos pantallas de quita y pon.
mirritel
« Respuesta #14 en: 23 de Diciembre de 2007, 15:16 »
el precio de los DVD depende de las caracteristicas que tengan, y la cantidad de formatos que puedan leer. Seguro que unas pantallas integradas en los reposacabezas siempre seràn màs caras que un DVD portatil, pero ...  cada uno tiene que valorar el uso que le vaya a dar. Yo tengo un hijo pequeño y otro en camino, y les pongo una peli y listo. Si tengo que colocar el DVD portatil en el coche cada vez que les llevo a algùn lado, pues es un poco coñazo y al final muchas veces ni los utilizas. Ademas los cables de alimentaciòn serìan un problema con unos crios en la parte trasera.
