Autor Tema: cuadro space 4 muerto  (Leído 87729 veces)
Desconectado bambam
Re:cuadro space 4 muerto
« Respuesta #105 en: 12 de Enero de 2016, 17:51 »
Me es grato  >:( >:( unirme a este club del apagón.
Rebuscaré en el trastero a ver si encuentro mi soldador, aunque creo que es de electricista no de electronica.
Espace 2.0T privilege 2004
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
« Respuesta #106 en: 12 de Enero de 2016, 19:47 »
Si alguna vez os sucede que se os estropea el cuadro de vuestras Espaces, también hay gente especializada que lo repara a bajos precios. Ejemplo:
http://www.milanuncios.com/otros-recambios/cuadro-scenic-ii-espace-iv-reparacion-153735253.htm
http://www.milanuncios.com/motor/cuadro-espace.htm
Un saludo a todos.
Desconectado viz
« Respuesta #107 en: 14 de Febrero de 2016, 17:32 »
Muy buenas
Lo primero muchísimas gracias por compartir toda la información que hay atrás en este post. Tengo una grand espace 2.0T desde hace un año que se la compré al sitio donde curraba antes y desde el verano el marcador o ponía el parcial a 0 o mariconeaba yendo y viniendo, cosa que arreglaba rápidamente con el método español (ostión al salpicadero)
esta mañana en marcha se apagó el cuadro sin mas y viendo que el fusible estaba bien busqué en internet y llegué a este post. Con las indicaciones saqué el cuadro y en casa le repasé los 20 puntos de soldadura de las 10 resistencias a pesar de que se veían bien hasta con la lupa.
Todo fue fácil menos la parte de la soldadura, que era lo que mas me echaba para atrás. Por si ayuda a alguien dejo fotos de cómo estaban y cómo las dejé echando medio quilo de estaño del finito en cada punto con un soldador de 30W
No fue tan difícil, sólo iba con mucho miedo..
Gracias a todos de nuevo por ahorrarme 1000 eurazos y darme la satisfacción de haberlo arreglado con mis manazas
« Respuesta #108 en: 14 de Febrero de 2016, 23:31 »
Ok viz buen trabajo
+1
Desconectado poparts
« Respuesta #109 en: 19 de Julio de 2016, 23:20 »
Soy el nuevo ganador de un cuadro apagado...a ver si me atrevo con las soldaduras cuando las vea de cerca... ;)
Gran Espace IV Fase 1  2.2 150 cv
Desconectado viz
« Respuesta #110 en: 03 de Agosto de 2016, 12:29 »
ánimo que se hace mejor de lo que parece, mejor con estación de soldadura o soldador fino que con el troncho que tengo yo en casa. Eso si, usa estaño del fino que si no rápido se juntan soldaduras
Desconectado Zeronxx
  • Probando mi primer monovolumen
« Respuesta #111 en: 27 de Noviembre de 2016, 01:42 »
Si alguien le sirve de ayuda, yo sufrí este mismo tipo de avería, se me apago de golpe. Lo desmonte y viendo como se soldaba, el caso es que con las manos que tengo.... Pues la primera vez medio lo arregle, pero al parecer se me comunicaron alguna soldadura... Y no se llegaba a ver un dígito de la velocidad
El caso es que a la segunda vez que lo intenté soldar... Lo jodi del todo
Pues nada cambie el marcador, pero en el afán de ponerlo rápido por toda la información que da.. Y que ya no tenia, pues nada, compre uno con una referencia diferente... Craso error
Lo comento para que no le pase a ninguno
Mi marcador tenía el modelo X81 MG..... Y le puse AZ1041 MG.... Pues este siendo más moderno y actualizado más recientemente NO FUNCIONÓ... Este modelo pertenecia a una 2.0dci según el número de bastidor... Y la mía es una 2.2dci
Después compre otro con la referencia X81 HG DD.. y este si funcionó a la perfección(este era de 2.2dci)
Las letras del final son el tipo de acabado que ofrece MG= MEDÍA gama.... HG= alta gama
Evidentemente el que termina en HG... Ofrece más.. Como son los mensajes de anómalias, cheking previo a arrancar el motor, mensajes en el display, los nombres de la radio seleccionada... Etc
Cosas que el MG no lleva
Pero en resumidas cuentas... Como no le pongas la misma Referencia... No se si funcionará, a mi por lo menos no
Engaaaa un saludo
Espace IV Dinamique 2.2 del 2005 fase 1..150cv.. Tiene 210.000km
Techo panorámico, xenón, climatizador bizona, cristales tintados..Y aun no le he cambiado los casquillos!!!
Un avión vamos
Desconectado Dmitri
« Respuesta #112 en: 05 de Diciembre de 2017, 13:52 »
Hola a todos: pues uno más recién reparado con este sistema. Después de tener que hacer un viaje largo mirando la velocidad en el gps y rezando para que no se estropeara nada, acabo de reparar el tablero y FUNCIONA!!! Mi espace 2.2 dci va camino de 13 años y es la primera vez que se estropea esto, y por lo que veo no será la ultima.
Saludos para todos!!
Grand Espace IV fase I 2.2 dci del 2005
« Respuesta #113 en: 06 de Diciembre de 2017, 14:38 »
Enhorabuena por la solución. Saludos
« Respuesta #114 en: 06 de Diciembre de 2017, 22:50 »
Ok me alegro,ahora otros ñitos mas
Desconectado Craftypinguin
« Respuesta #115 en: 17 de Febrero de 2019, 17:17 »
Desde hace unos días, noto que al arrancar la intensidad del cuadro oscila. Luego parece que se estabiliza. De momento no ha habido apagones. Empezasteis así antes de que se apagara definitivamente?
« Respuesta #116 en: 19 de Febrero de 2019, 12:27 »
Buenas amigo eso es por que tienes la bateria um poco descargada o algo al encender el coche es normal  no te preocupes notaras um parpadeo y ara cosas raras por eso no te preocupes no es algo muy habitual  um saludo ....
Desconectado cepal
« Respuesta #117 en: 04 de Agosto de 2019, 17:32 »
Hola a todos. Mi caso es un poco diferente. En mi Espace IV fase 1, 1.9 Dci El cuadro se ve bien... siempre que sea de día. Me explico: Normalmente se ve bien, pero cuando pongo las luces de posición o cortas o largas, al cabo de unos minutos se va apagando rápidamente, hasta que no se ve nada. Pero cual es mi sorpresa que, si quito las luces exteriores, se vuelve a ver perfectamente todo el cuadro.
Lo he desmontado y las resistencias que decís aparentan estar bien, pero hay muy cerca otras soldaduras, de unas conexiones a la iluminación del cuadro, que están amarillentas y con pinta de algo quemadas. Además tres de las cuatro esquinas del display, aparecen una pequeñas zona quemadillas, por donde parece entrar energía para iluminar el cuadro. ¿qué os parece?, ¿merece la pena mejorar esas soldaduras, o será el display o ya está para cambiar?
Gracias de antemano.
Desconectado cepal
« Respuesta #118 en: 04 de Agosto de 2019, 19:00 »
No sé cómo adjuntar un par de imagenes..pincho en el boton correspondiente pero no me sale la opción de encontrarlas...
« Respuesta #119 en: 11 de Agosto de 2019, 11:52 »
Yo sigo usando este subidor
