Autor Tema: Cambio de altavoces,conclusiones.  (Leído 30195 veces)
magichip
« en: 25 de Septiembre de 2009, 22:26 »
Holas,despues de un tiempo de no pasar por el foro(tema vacaciones)ya estoy por aqui de nuevo susordenes susordenes ,pues como expuse en otro hilo,me habia pedido en una tienda por internet los altavoces de Pioneer,esos que son expresos para nuestro vehiculo y que son del material KEVLAR,pues eso los pedi el mes de julio y no tenian en estock...total que en agosto no distribuiban y me llegaron a mediados de septiembre, y hoy los he instalado,expongo un poco los pasos por si puede interesar;
extraigo los altavoces antiguos y en el hueco interior le pongo fibra de ceramica(parecida a la fibra de vidrio pero mejor)despues le instalo los altavoces Pioneer sin ningun problema,cuadran los conectores y los tornillos.Diferencias materiales apreciadas:
Los altavoces de Pioneer son de aluminio con el iman de un tamaño considerable pero contrapuesto es decir en la parte delantera del mismo(por tema espacio,si el iman fuera trasero,no cabria en el pequeño habitaculo de nuestros altavoces)el cono es de KEVLAR un material de gran resistencia y la suspension tambien de gran calidad,cada altavoz lleva su filtro divisor de frecuencias,con su bobina y su condensador electrolitico adecuado,incluso los tweters llevan tambien la bobina (conclusion,parece que llevan un filtro divisor de frecuencias de calidad).
Los altavoces de serie quedan a la altura del betun...los altavoces de las puertas (WOFERS)son de plastico,con un iman irrisorio(mas pequeño que una moneda de 2€)no llevan ningun tipo de filtro divisor,estan a toda nota...(que desastre) y el cono,claro esta, es de carton,cada altavoz pesa lo mismo que el plato de plastico con el que cena mi hija  ;D ;D ;D.Los TWETERS tienen una cupula mucho mas pequeña que la de los Pioneer y como filtro un condensador en serie y punto.Es una pena que con el equipo de musica de nuestros coches(que no es tan malo)pongan unos altavoces tan sumamente malos,dejando el equipo entero como mediocre.
Bueno voy al siguiente paso,poner en marcha el equpo y escuchar las diferencias...ohhhhhh se me ponen los pelos como escarpias laughing6 laughing6 laughing6 el cambio es brutal,parece un verdadero equipo HI-FI la diferencia es muy contundente,los graves son potentes y claros,con una pegada impresionante para su tamaño,los agudos son muy nitidos y se nota con toda claridad una mejora en este tipo de frecuencias(se definen mejor todos los instrumentos)es como si la misma musica tuviera mas instrumentos que antes ni se apreciaban,y el efecto estereo ha mejorado muchisimo ,se definen mucho mejor los instrumentos que suenan por la derecha y por la izquierda y claro el efecto envolvente.
Conclusion; con el cambio de altavoces me ha dado la impresion que tengo un equipo nuevo(siempre dentro de sus posibilidades)la mejora es muy apreciable y considero que es un cambio muy recomendable.Perdon por el tocho,lo expuesto es por si ha alguien puede interesar,a mandar ,salu2 susordenes susordenes susordenes ok ok ok
« última modificación: 26 de Septiembre de 2009, 02:23 por magichip »
Desconectado Cachon2
Re: Cambio de altavoces,conclusiones.
« Respuesta #1 en: 26 de Septiembre de 2009, 07:39 »
  Nos puedes poner el enlace de la página, o mejor el enlace que nos lleve hasta la pagina en el cual salen los altavoces. Es para ir mas directo y no perderme buscándolos. Gracias.
RENAULT GRAN ESPACE 2.0 DCI PRIVILEGE 150cv
magichip
« Respuesta #2 en: 26 de Septiembre de 2009, 18:39 »
Holas Cachon2,pues te pongo el enlace de los altavoces donde yo los compre, pero he estado echando un vistazo y en estos momentos los de renault no los he visto,los de citroen -peugeot y opel si salen,pero los de renault o no tienen en estock??(son de color amarillo,por eso del material Kevlar)de todas maneras tienen email y tel. de consultas para preguntar:
http://www.redcoon.es/index.php/cmd/shop/a/ProductList/cid/7005/
Te pongo el modelo exacto porque tengo las cajas aqui al lado:
Pioneer TS-Q131C
en cada caja hay una pareja de cada,osea dos tweters y dos wofers,por lo tanto son necesaras dos cajas ya que nuestro vehiculo lleva 4 wofers y 4 tweters,cada pak me costo 75€ ,total 150€ mas gastos de envio.Tambien puedes mirar en la pagina de Pioneer...
Espero haberte podido ayudar susordenes susordenes susordenes a mandar,salu2 ;) ok ok ok
« Respuesta #3 en: 27 de Septiembre de 2009, 08:29 »
Muchas gracias,me pongo manos a la obra.
Desconectado Frenando
« Respuesta #4 en: 06 de Octubre de 2009, 13:03 »
Hola magichip, tres preguntas y un ruego:
Las preguntas: ¿para que sirve lo de la fibra de ceramica? ¿es imprescindible? ¿donde se compra?
El ruego: si pudieras poner alguna fotito de como quitar correctamente cada altavoz te estaria eternamente agradecido (es que soy una nulidad en eso de los destornilladores).
Millones de gracias.
Desconectado ALMARTA
« Respuesta #5 en: 06 de Octubre de 2009, 13:36 »
frenando no te preocupes..yo soy el especialista en romper todo y no hubo problema, es meter un poco un destornillador (mejor una navjilla o similar) con la puntita (ya sabes donde esta el veneno....) y sale la tapa, no hay problemas.
venga que circule esa direccion exacta para comprarlos y quitar la birria que llevamos,
gracias
Desconectado topo
« Respuesta #6 en: 06 de Octubre de 2009, 20:16 »
Pregunta rápida: ¿cómo se desmontan los twiter?
magichip
« Respuesta #7 en: 06 de Octubre de 2009, 21:33 »
Holas Frenando,pues la fibra de ceramica es un gran aislante, por un lado termico y por otro lado del sonido,"termico" proteje nuestros altavoces por ejemplo si le da el sol de lleno a la puerta pues lo aisla de las altas temperaturas del interior de las puertas(es un tema de durabilidad de nuestros altavoces) y la segunda y mas importante aislante sonoro,evita por un lado las vibraciones de las puertas ,el retumbe y las vibraciones de los materiales plasticos(mejora la calidad de sonido pues frena las ondas sonoras que van hacia atras)la fibra de vidrio tambien sirve ,casi todas las cajas acusticas(bafles) llevan este material en su interior.
Donde comprarlo...aqui me has pillao,yo por mi trabajo tengo mas facilidad de conseguirlo,pero se que lo usan los instaladores de aire acondicionado(para los conductos)los instaladores de pladur(como aislante sonoro en el interior de las paredes)y los instaladores de falsos techos...supongo que en una ferreteria industrial tambien se puede conseguir.
No es imprescindible,pero mejora algo la calidad sonora.
El tema de como se quitan los altavoces,como bien dice ALMARTA no tienes que preocuparte es muy facil,los embellecedores estan puestos a presion,con un destornillador plano y fino, haciendo una minima palanca la extraes sin problemas,los altavoces estan anclados con dos unicos tornillos,y los cables entran al altavoz con una clavija que lleva una presilla de seguridad,la aprietas y la extraes y listo.Montarlos es un juego de niños,pues todo cuadra(los conectores,los tornillos etc)Una cosa muy importante a la hora de poner los embellecedores,es que tienen una unica posicion,pues las presillas son de diferentes medidas(las encaras bien aprietas y listo)
Si de todas maneras quieres las fotos,no hay problema,yo se las hago y las cuelgo...eso si ,que me explique alguien como se cuelgan pues no lo he hecho nunca en este foro ??? para cualquier cosa que necesites ,no lo dudes,aqui estoy para lo que haga falta,a mandar,salu2 susordenes susordenes susordenes ok ok ok
magichip
« Respuesta #8 en: 06 de Octubre de 2009, 21:45 »
Holas topo,pues los tweters tienen un embellecedor que tambien va a presion,un destornillador plano y pequeño y un poco de palanca y salen,los tweters estan anclados en el interior por dos presillas que tienen a los lados(no tienen ningun tornillo)con el destornillador en la parte de la presilla haces palanca primero en un lado y despues en el otro y listo(tambien tiene un conector para el cable)a mandar,salu2 susordenes susordenes ok ok ok
Desconectado topo
« Respuesta #9 en: 06 de Octubre de 2009, 22:20 »
Supongo que los que has cambiado son los que vienen "por defecto". En mi caso tengo los Cabasse, los que montan con el IT System. La calidad de los altavoces no está mal pero lo que no me gusta es como "chillan" los twiters. ¿Has notado cambio también en los twiter? Porque yo estaba pensando en cambiarlos pero no sé si merece la pena.
Gracias!
magichip
« Respuesta #10 en: 06 de Octubre de 2009, 22:32 »
gracias
Donde yo los he comprado,que es mi tienda de confianza por internet,de momento no estan,pero os dejo unos enlaces:
el primero es el oficial,           http://www.pioneer.es/es/products/25/131/201/TS-Q131C/index.html
estos son de diferentes tiendas,que yo no conozco;
http://www.autoelectricagarrido.com/product_info.php?products_id=930&language=es
http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=6810
http://www.area-integral.net/KIT-ALTAVOCES-PIONEER-SERIE-Q-131-C~28293d.aspx
http://www.infotinta.com/kit-altavoces-pioneer-serie-131-p-5329.html?language=es
http://autoaccesorios.es/kit-altavoces-pioneer-serie-q-131-c-p-830.html
http://www.auto-so.com/epages/61421537.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61421537/Products/%22Pioneer%20TS-Q131C%22
Estos son algunos ejemplos pero un poco caros,algunos hasta dicen que estan de oferta ;D,
en mi tienda de confianza que es REDCOON,en estos momentos no salen ??? ??? ??? pero el precio que tenian era de 75€ con el iva incluido,a mandar,salu2  susordenes susordenes ok ok ok
magichip
« Respuesta #11 en: 06 de Octubre de 2009, 22:58 »
Gracias!
Holas,pues no se que decirte,mi espace es la IV fase 1 privilege 2.0T y en el librito de instrucciones de la radio pone SISTEME AUDITORIUM y SISTEME AUDITORIUM CABASSE,yo tengo el cargador de 6 cds en la parte trasera y delante no hay nada,pero supongo que son los sencillos(mas que nada por la mala pinta que tenian)
Y SI,he notado mucho el cambio en los agudos,a pasado de "chillar" como tu bien dices a una sutileza extraordinaria,ten en cuenta que la cupula es mayor y de mejor calidad,asi como el filtro divisor de frecuencias,el de serie lleva un condensador en serie para no dejar pasar mas que los agudos...el pioneer lleva un filtro como dios manda,el problema es que si tu solo quieres los tweters,lo que yo he puesto no te sirve,pues es un conjunto de dos tweters y dos wofers en la misma caja y no se venden por separado(que yo sepa)en tu caso tendrias que mirar tweters sueltos que encajaran en el hueco del antiguo...a mandar,salu2 ok ok
Desconectado Correcaminos
« Respuesta #12 en: 07 de Octubre de 2009, 11:15 »
Aquí los he encontrado más baratos, eso sí gastos de envío aparte. No tengo referencias de esta página pero parece que tienen buenos precios.
http://www.mundoelectro.com/shop/moreinfo.cfm?Product_ID=5759&Category=454&Language=esp
Estoy pensando en cambiarlos también...
Salu2.
« Respuesta #13 en: 07 de Octubre de 2009, 13:48 »
lo mismo me meto en un charco....pero dado que somos varios los que queremos cambiarlos ¿y si hablamos con ellos para que nos hagan un precio especial dependiendo del pedido a realizar?
« Respuesta #14 en: 07 de Octubre de 2009, 14:37 »
Ya lo había pensado y como necesitamos dos parejas, he llamado y preguntado por los portes. Una pareja 12 euros, dos parejas 14 euros de gastos de envío. Quizá para compras conjuntas se pueda escarbar más.
Esta tienda está por Barcelona, no sé si alguien de por allí la conoce y nos puede decir si es fiable. Si decidimos hacer una lista yo me apunto el primero...
Salu2.
