Autor Tema: Luces diurnas  (Leído 24475 veces)
Desconectado elokupa
Luces diurnas
« en: 30 de Noviembre de 2010, 22:19 »
 ;D  Hola  compañeros,  llevo tiempo navegando por aquí, pero éste es mi primer mensaje  :-\  ;D ;D
Pues lo dicho,  quiero ponerle a mi espace III  unas luces diurnas,  y me preguntaba si alguien ya las tiene puesta, para ver posiciones y como las instalaron.
Gracias por adelantado.
 cheersbeer cheersbeer cheersbeer
Re: Luces diurnas
« Respuesta #1 en: 30 de Noviembre de 2010, 22:53 »
usa el buscador co prismaticos de la cabecera de los foros por favor para no repetir las mensajes.
no obstante mira las mias que andan por hay en otro foro.
Re: Luces diurnas
« Respuesta #2 en: 30 de Noviembre de 2010, 23:43 »
Gracias por  tu foto  ;)
Usé el buscador pero noencontré nada  :-\ :-[
Miraré de nuevo más detenidamente.
Re: Luces diurnas
« Respuesta #3 en: 01 de Diciembre de 2010, 16:30 »
Hoy he estado en la ITV por otros motivos y he preguntado por el tema de las luces diurnas.
Me han dicho que posiblemente quede su uso regulado en una modificación que aparecerá a primeros de año.
No obstante ahora mismo tan solo piden que no se usen junto con luz ordinaria (posición, cruce, etc, ) a no ser que sustituya a las de posición (tipo audi) y que estén homologadas y por tanto lleven la inscripción RL (espero no equivocarme en las letras)
Desconectado xebax68
    • Mi web personal
Re: Luces diurnas
« Respuesta #4 en: 13 de Enero de 2011, 23:02 »
Ésta es la mía. Estoy pensando en cambiar las luces de sitio y ponerlas junto a los antinieblas. Ya veremos.
Socio nº 80
Re: Luces diurnas
« Respuesta #5 en: 13 de Enero de 2011, 23:24 »
algunos autobuses llevan los led alrededor de un niebla redondo.
¿sería posible cambiar nuestro niebla por uno con led alrededor?
Desconectado Swiss
  • Valoración: +7/-0
Re: Luces diurnas
« Respuesta #6 en: 14 de Enero de 2011, 08:21 »
Veo que los poneis a muy diferentes alturas y anchuras cuando creo que está regulado y hay unos límites. Reucerdo leer que había una altura máxima y mínima.
Re: Luces diurnas
« Respuesta #7 en: 14 de Enero de 2011, 08:29 »
efectivamente swiss esta es la normativa en cuanto a medidas se refiere
Re: Luces diurnas
« Respuesta #8 en: 14 de Enero de 2011, 10:09 »
Según lo que dice Alfa, más vale que las cambies; si no, cuando vayas a Miranda ya tienen otro motivo para extenderte la receta...  ;D
Re: Luces diurnas
« Respuesta #9 en: 14 de Enero de 2011, 11:50 »
yo me acuerdo que cuando fue la otra vez se las miraron pero no le dijeron nada
Desconectado Rafa
Re: Luces diurnas
« Respuesta #10 en: 14 de Enero de 2011, 12:31 »
Según recuerdo cuando leí la norma en los coches anteriores no hay que ponerlo hasta ¿2012? ¿2013? no recuerdo si era dos años después de la entrada de la norma para coches nuevos (2011) o pensé "dentro de dos años". Y si que ponía unas medidas de posición en altura y distancia lateral.
    • Mi web personal
Re: Luces diurnas
« Respuesta #11 en: 15 de Enero de 2011, 13:06 »
En cuanto a la posición de mis luces, no hay problema porque cumplen con las medidas.
Extraído de http://www.daytime-running-light.com (hella):
La reglamentación en europa permite diversas variantes de montaje. Sin
embargo, prescribe las distancias y ángulos de emisión que se han de
respetar.
 Si se emplea como luz de posición, la altura de montaje mínima debe
comprender 350 mm y la distancia máxima desde el exterior debe ser de
400 mm.
 En automóviles con una anchura de <1.300 mm la distancia debe ser al
menos de 400 mm.
 Si se emplea la luz diurna como luz de posición, deberá ser retirada
del servicio permanentemente la luz de posición de serie conforme a
ECE-R-48.
Infórmese acerca de las especifi caciones legales y las disposiciones de
montaje en Internet o en un taller califi cado. En las instrucciones de montaje
encontrará información detallada.
Socio nº 80
    • Mi web personal
Re: Luces diurnas
« Respuesta #12 en: 16 de Enero de 2011, 10:11 »
Y otro cuadro con medidas de montaje:
Socio nº 80
Re: Luces diurnas
« Respuesta #13 en: 16 de Enero de 2011, 10:21 »
son las mismas medidas que las que yo puse pero aqui se ven micho mejor gracias Xebax68
Re: Luces diurnas
« Respuesta #14 en: 16 de Enero de 2011, 11:53 »
¿Alguno sabe si es posible montar en los Espaces IV, fase 1 y fase 2, los nuevos faros que han sacado para el fase-3, que llevan ya luces de led dentro del faro?
No se si físicamente son distintos, o si en caso de ser iguales, hay un problema de fusibles, cableado o software...
