Autor Tema: Cambiar Casquillos de Biela  (Leído 338338 veces)
Desconectado Rikja
« Respuesta #705 en: 16 de Enero de 2017, 22:00 »
Hola buenas tardes, le acabo de cambiar los casquillos de las bielas y han salido así, que opináis de cómo han salido ?
« Respuesta #706 en: 18 de Enero de 2017, 13:02 »
Ya tenían desgaste, aunque no han salido perforados. como nos ocurrió a otros.
Desconectado JAVI
« Respuesta #707 en: 30 de Enero de 2017, 10:17 »
creo que mi reparacion va por este foro mas que por donde lo he puesto, ya os comentare como salen los mios, otra cosa desde que le he echado aceite sintetico Opel 5 / 30  no gano para averias que aceite lleva
RENAULT ESPACE IV ( FASE I ) 2.2 DCI 150 CV 2003 EXPRESSION
« Respuesta #708 en: 30 de Enero de 2017, 13:39 »
« Respuesta #709 en: 31 de Enero de 2017, 10:28 »
Mu claro Victor
Venga Javi,ya nos vas contando,lo pasado solo sirve de experiencia
Desconectado JAVI
« Respuesta #710 en: 31 de Enero de 2017, 11:26 »
gracias chicos motor al carajo no ha salido ni el tercer casquillo de biela y el cigueñal tambien esta deteriorado, al final voy a poner motor remano facturado o algo asi le llaman que son motores con todo nuevo salvo el bloque motor
« Respuesta #711 en: 31 de Enero de 2017, 11:29 »
Ok pues a dejarlo lo mejor para muchos años
Desconectado Zeronxx
  • Probando mi primer monovolumen
« Respuesta #712 en: 14 de Febrero de 2017, 23:53 »
Y una pregunta
Yo me leído este póst de Cabo a rabo y te encuentras de todo, desde gente que tienen 250.000 y Nunca se los han cambiado a gente que se los cambia a los 100.000 ya salen hecho una pena... Algunos hasta perforados a punto de romperse y en otro casos por desgracia se pierde el motor... Como el caso último de Javier...
Pero mi pregunta es... No le notáis nada raro al coche, no se un ruido, pérdida de potencia... No se algo que podamos identificar antes de que sea  demasiado tarde.
Esta claro que lo mejor es cambiar los de  manera preventiva, pero entre tanto... No hay nadie que haya notado nada raro...
Yo por mi parte he de decir que los tengo que cambiar... Tengo 220.000 y aun no los cambié...
Y es de enero de 2005 2.2 dci
Espace IV Dinamique 2.2 del 2005 fase 1..150cv.. Tiene 210.000km
Techo panorámico, xenón, climatizador bizona, cristales tintados..Y aun no le he cambiado los casquillos!!!
Un avión vamos
« Respuesta #713 en: 15 de Febrero de 2017, 04:26 »
He o�do hablar de que empieza con un clac clac clac y termina con un bomm.
Por mi deducci�n y mi parecer hay un motivo.
Pero solo es mi impresi�n, no quiere decir que sea as� porque yo lo diga.
Pero a mi parecer el motivo de romper los casquillos es el conducir por debajo de 1500rpm.
Al conducir tan bajo de vueltas el motor no tiene fuerza ninguna y lo que se hace es tirar de acelerador para poder mover los 2000kg en vac�o de la espace.
Al ir tan bajo de vueltas est� el repicar de bielas, que es el rebote de las bielas con los casquillos por no poder hacer la fuerza necesaria, otro tema es que la bomba de aceite no tiene la misma presi�n a 1500rpm que a 3000rpm, por lo tanto el engrase es mucho peor a bajas revoluciones.
En un gasolina si aceleras a 1200rpm es posible que escuches el repicar de bielas pero en un diesel esto no se aprecia igual, ya que el mismo ruido del motor tapa este sonido.
Me gustar�a saber si el tema de los casquillos en alguna autom�tica a pasado.
La caja automatica nunca deja hacer fuerza por debajo de 1800rpm, y cuando mas demanda de potencia se le pida al motor, vereis que la caja selecciona una marcha mas corta para optimizar el par motor,  haciendo que la fatiga de bielas no ocurra.
Creo que se entiende mi explicaci�n, pero aviso.
SOLO ES MI PARECER.
esto no quiere decir que venga el problema de ah�. Porque lo diga yo.
Me gustar�a que alguien mas entendido que yo, debatiera este tema.
« última modificación: 15 de Febrero de 2017, 04:29 por SANTI PUIG »
« Respuesta #714 en: 19 de Febrero de 2017, 10:47 »
Y una pregunta
Pues mi experiencia son mas de 300.000 km ci¡on ella y dos cambios de casquillos, al final se fue la culata por segunda vez y ya no reparé mas.
Mi consejo....que los cambies cuanto antes
Desconectado spacecamper
Re: Cambiar Casquillos de Biela
« Respuesta #715 en: 15 de Marzo de 2017, 17:03 »
referencia 7701478679  unos 80 eu
Buenas...
Ésta es la referencia del je0k g9t?? :-[ :-[
Renault Grand Espace III 2.2 dci 130cv del 2001
« Respuesta #716 en: 26 de Marzo de 2017, 19:29 »
Buenas....
Me comenta el de la tienda de repuestos que están agotados los casquillos :o :o que tiene unos estandar....
Vosotros pedís directamente a la Renault?? Haceis pedido por teléfono o vais personalmente??  jeje
Un saludete, y muchas gracias :)
Desconectado Butimoto
« Respuesta #717 en: 26 de Julio de 2017, 00:02 »
Hola hace tiempo que soy del foro pero por desgracia mía tendría que haberlo usado más,tengo una Gran Espace Celsium hace 7 año y con menos de 90mil km,hace 3 semanas que peleó con Renault por las dichosas Bielas.Despues de 15 Renaults en mi casa(Yo 4) me siento defraudado actualmente tengo una Scenic aparte de la susodicha Gran Space con 16 años después de dos Renaults anteriores.Me siento defraudado porque es una avería vergonzosa y hace 2 semanas leyendo lo que se dice en internet sobre este caso más aún.Porque Renault no avisa a los usuarios??porque no nos avisan los concesionarios??
Hoy me han llamado y me ofrecen el 50% de la reparación de unos 9000€ de factura y encima claro me dicen que me montan motor nuevo,que será seguramente mentira y es reciclado.
Alguien a conseguido que se lo arreglen a coste 0??no sé qué hacer si decir que sí y tirar por lo sano y denunciar a Renault.
Lo dicho me siento muy defraudado tengo 40 años y siempre he tenido Renault yo y todos los de mi casa.
« Respuesta #718 en: 26 de Julio de 2017, 09:36 »
Entiendo que es una 2.2
« Respuesta #719 en: 26 de Julio de 2017, 15:12 »
no,es un 2.0DCI
