Autor Tema: Tirantes de las puertas  (Leído 25693 veces)
Desconectado alfon1974
  • Valoración: +27/-1
  • 2.0dci 25th
Re:Tirantes de las puertas
« Respuesta #30 en: 04 de Junio de 2014, 00:43 »
,,,,,,,,,,,,,,bueno aquí os pongo mi brico como veis yo lo he soltado y lo he sacado por el hueco del altavoz,solo he cambiado el casquillo interior que es el que se queda cuadrado,lo he metido con el pasador en el taladro y con una lija lo he vuelto a dejar redondo,pero tenia un casquillo metalico preparado para ponerle y es el que he puesto al final,os he puesto dos fotos de donde he sacado el casquillo lo podeis encontrar en cualquier ferretería o tienda de chinos lo único que lo tendréis que cortar a la medida que es la que os he puesto en imágenes con el calibre para si los quereis tener preparado antes de desmontar nada,espero os sirva
« última modificación: 04 de Junio de 2014, 00:55 por alfon1974 »
Trapagaran(Bizkaia)
Desconectado barriguay
  • Valoración: +23/-56
« Respuesta #31 en: 04 de Junio de 2014, 06:47 »
Muy bien explicado Alfon1974, haber si me animo y los cambio que a mí también me suena.
Muchas gracias por el brico.        +1
Espace 4 fase 1 2.2 dci,150 cv, expression 2006,
techo acristalado, lunas tintadas, sensores aparcamiento delantero y trasero
socio 112
ALGETE  (Madrid)
« Respuesta #32 en: 04 de Junio de 2014, 10:07 »
Buen brico y explicado+1
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
« Respuesta #33 en: 04 de Junio de 2014, 10:52 »
Muy buen Brico Alfon y gracias por pegarlo en el foro.  ;) ;)
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #34 en: 04 de Junio de 2014, 14:37 »
Gracias es lo menos que se puede hacer,para eso estamos os aconsejo  hacerlo es fácil solo es ponerse y ya veis con cuatro herramientas y un poco de tiempo adiós al clok,clok....y sin gastar nada ya que si se quiere se puede poner el mismo casquillo se lija un poco en el taladro y nos ahorramos los 50e que piden en la Renault por el tirante nuevo gracias por tener un sitio donde compartirlo  ;)
Trapagaran(Bizkaia)
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #35 en: 28 de Agosto de 2014, 18:19 »
Hoy limpiando el coche me he dado cuenta que tenia flojos los tornillos que sujetan los tirantes a la puertas,tanto en la puerta del acompañante como en las de atras asi que llave fija de 10 y ha apretarlos,en la del conductor estaban bien porque hice el brico hace poco,os lo comento porque eso puede producir algun ruido y no saber de donde viene,¿os a pasado a alguno?
Trapagaran(Bizkaia)
Desconectado GUAJIM
« Respuesta #36 en: 01 de Febrero de 2015, 21:35 »
,,,,,,,,,,,,,,bueno aqu� os pongo mi brico como veis yo lo he soltado y lo he sacado por el hueco del altavoz,solo he cambiado el casquillo interior que es el que se queda cuadrado,lo he metido con el pasador en el taladro y con una lija lo he vuelto a dejar redondo,pero tenia un casquillo metalico preparado para ponerle y es el que he puesto al final,os he puesto dos fotos de donde he sacado el casquillo lo podeis encontrar en cualquier ferreter�a o tienda de chinos lo �nico que lo tendr�is que cortar a la medida que es la que os he puesto en im�genes con el calibre para si los quereis tener preparado antes de desmontar nada,espero os sirva
+1
Una de las cosas que mi espace tenia desde que la compre era el crujido de la puerta del conductor al abrirla. Antes de encontrar el foro ya me había dado cuenta del problema en el rodillo pero gracias a las medidas con tus fotos he ido a un tornero y me lo ha hecho por 5 euros. En menos de 1 hora y sin desmontar el panel,  por el hueco del altavoz lo he sacado y arreglado. Gracias por el aporte.
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #37 en: 01 de Febrero de 2015, 22:15 »
Me alegro que te haya servido,por eso puse las medidas por que así te haces con el casquillo y luego es solo montarlo, un saludo
Trapagaran(Bizkaia)
Desconectado redbaron27_es
« Respuesta #38 en: 16 de Enero de 2017, 15:45 »
Bueno, muchas gracias al creador de este brico, esta mañana quite los ruidos de todas mis puertas.
  • Moderadores
« Respuesta #39 en: 16 de Enero de 2017, 22:34 »
Bravooo!!
Desconectado Dogalec
« Respuesta #40 en: 26 de Enero de 2020, 10:25 »
Bueno días Alfon, tengo el mismo problema y no se ve ninguna foto. Crees que podrías rescatarlas y volver a subirlas? Te lo agradecería mucho.
Saludos!
Espace IV 2.0 dci 150 cv
« Respuesta #41 en: 28 de Enero de 2020, 01:25 »
Me alegro que te haya servido,por eso puse las medidas por que as� te haces con el casquillo y luego es solo montarlo, un saludo
Bueno d�as Alfon, tengo el mismo problema y no se ve ninguna foto. Crees que podr�as rescatarlas y volver a subirlas? Te lo agradecer�a mucho.
Saludos!
Buenas amigo se an perdido muchas fotos te paso un vídeo a ver si te puede ayudar un saludo ....
Carlos costa
« Respuesta #42 en: 28 de Enero de 2020, 01:26 »
« Respuesta #43 en: 28 de Enero de 2020, 01:26 »
Hay lo tienes un saludo .....
Carlos costa
« Respuesta #44 en: 28 de Enero de 2020, 14:20 »
Genial, muchas gracias Carlos.
