Autor Tema: Testigo de fallo electronico o de presencia de agua en el filtro de gasoil  (Leído 16160 veces)
Desconectado topaz
Buenos días,
tengo una Espace 2.2 Expresion diésel con 7 años y últimamente hay veces que se enciende el testigo de "Fallo electrónico o de presencia de agua en el filtro de gasoil".
El caso es que se queda sin potencia. La paro, espero unos minutos la vuelvo a arrancar y el testigo se apaga dando vuelta a la normalidad.
Hay veces que me ha pasado en la subida de cuestas...
Podría alguien decirme algo sobre esto?... Me tiene bastante preocupado...
Gracias y saludos a todos...
Re:Testigo de fallo electronico o de presencia de agua en el filtro de gasoil
« Respuesta #1 en: 17 de Septiembre de 2012, 15:08 »
Si no se le hace una diagnosis para ver la averia que ha podido quedar registrada no te podremos ayudar mas
Desconectado topaz
« Respuesta #2 en: 18 de Septiembre de 2012, 10:01 »
Gracias. Tienes algún indicio de lo que pueda tratarse?.
Desconectado LCIRPM
« Respuesta #3 en: 18 de Septiembre de 2012, 11:19 »
Por probabilidad, podría ser la inyección, que comienze a fallar la dichosa EGR.
Pero "de oido" es bastante dificil, tendrás que llevarla al taller. Si es posible con el piloto encendido para que le pongan la máquina en el momento en que falla.
Desconectado topaz
« Respuesta #4 en: 18 de Septiembre de 2012, 19:58 »
Que es la EGR?, en caso de fallo, cuánto puede ser el coste de la avería?
Desconectado LCIRPM
« Respuesta #5 en: 19 de Septiembre de 2012, 12:51 »
Usa el gugel y verás .....
Es una válvula para la recirculación de gases del escape y contaminar menos (en la teoría) en la práctica, además de eso, se llena de carbonilla de esos gases, lo que supone que (no sólo es problema de renault) cada cierto tiempo haya que sustituirla.
En nuestro caso la dichosa EGR anda por los 500 euros + o - (depende de los descuentos) más la mano de obra, que como lo singenieros no son mecanicos, la suelen poner bastante escondida.
Vamos, una gracia. :-*
En este mismo foro hay varios hilos sobre el tema, sintomas, limpieza, anulación ....
Desconectado LCIRPM
« Respuesta #6 en: 19 de Septiembre de 2012, 12:53 »
Pero llevalo a un taller (mejor si es de confianza) porque esos fallos intermitentes, a lo mejor son electrónicos, de algun sensor ...
« Respuesta #7 en: 19 de Septiembre de 2012, 20:39 »
perdon por insistir pero antes de hacer nada habria que diagnosticar bien la averia para que hacer nada en la Egr o junta de trocola si a lo mejor es una masa floja (seguro que no ) pero lo dicho sin meter el coche en diagnosis yo no haria nada.
« Respuesta #8 en: 20 de Septiembre de 2012, 08:27 »
Pues coincido plenamente con el amigo Alfa: San Guguel no arregla coches, lo hacen los mecanicos, o uno mismo si tiene conocimientos para ello o se atreve. Pero al igual que la medicina, nos atrevemos con automedicarnos pero no a operar al vecino. Lo barato sale caro, asi que quizas ir al conce a que te diagnostiquen con el clip y en funcion de lo que salga decidir si abordas tu la reparacion o se lo queda el conce (o un taller de barrio) quizas sea le decision mas prudente. No creo que te cobren por ello o en todo caso sería mínimo.
« Respuesta #9 en: 20 de Septiembre de 2012, 20:59 »
sabia respuesta, yo no me hubiera explicado mejor
Desconectado topaz
« Respuesta #10 en: 25 de Septiembre de 2012, 09:23 »
Buenos días,
ya me dieron el diagnóstico...  :(
ayer llevé mi Espace a un concesionario oficial y le hicieron la diagnosis... el resultado: varias cosas:
* lo más importante y grave: válvula EGR y contactor del pedal de freno
* lo más leve: pequeña fuga en los inyectores
además hay que desmontar el motor para poder pedir la EGR... el presupuesto de lo más importante... 480€, el resto por valorar....
Cuando les dije que me la llevaba y que lo pensaría me dijeron que era su deber avisarme de que me podía dejar tirado en cualquier momento... supongo que lo harían para para presionar...
En fín...me han dado la semana...
saludos, amigos...
Desconectado topaz
« Respuesta #11 en: 15 de Octubre de 2012, 19:47 »
Hola amigos,
podeis decirme si la válvula EGR es de fácil acceso... tendríais alguna foto de cómo es?. Estoy pensando en que la cambie un mecánico amigo en lugar de llevarlo a un servicio técnico oficial... necesita alguna reprogramación el coche o es solo cambiarla?.
Gracias y saludos...
Desconectado rcm
  • Valoración: +11/-0
« Respuesta #12 en: 15 de Octubre de 2012, 20:41 »
Hola amigos,
                  Hola buenas tardes esta es la pieza en cuestion:
http://www.ebay.es/itm/EGR-Valve-RENAULT-Espace-Laguna-Master-Traffic-Vel-Satis-8200088888-/150897370177?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item23222f2441#ht_3037wt_1186
     En este enlace tienes instrucciones para cambiarla:
http://www.clubespace.com/smf/index.php?topic=2160.msg33460#msg33460
    espero poder haberte ayudado. Saludos.
« última modificación: 15 de Octubre de 2012, 20:45 por rcm »
Desconectado topaz
« Respuesta #13 en: 15 de Octubre de 2012, 21:44 »
Muchísimas gracias RCM,
he visto que al sustituirla hay que hacer unos ajustes electrónicos... dice:
 "en caso de sustituir la válvula EGR hacer un borrado de los offsets memorizados..."
esto es imprescindible?... por que mi mecánico no dispone de ninguna máquina de diagnosis para hacerlo...
Por otro lado he visto que el fabricante es PIERBURG... curiosamente tienen distribución (delegación) en España... supongo que se les podrá pedir directamente...
Saludos,
Desconectado rcm
« Respuesta #14 en: 16 de Octubre de 2012, 00:29 »
   Hola de nuevo, yo he cambiado la mía y sinceramente he de decir que simplemente cambie una por otra y nada mas. no obstante mi consejo es que desmontes la que tienes y la limpies bien pues la mayoría de las veces simplemente esta sucia (es decir llena de carbonilla y grasa) y esto le provoca un incorrecto funcionamiento.  Y una vez limpia  y montada y aprovechando que tienes quitado un tubo de metal claro como de aluminio que lleva los gases del escape hacia el cajetin donde va atornillada la egr aprovecha para hacer una arandela como la del extremo izquierdo de ese tubo pero con un agugero de 4ml. y de esta manera la dichosa  EGR quedará anulada y creeme el coche funcionará perfecto.
     En este enlace se ha hablado mucho sobre este tema:
   http://www.clubespace.com/smf/index.php?topic=8639.0
« última modificación: 16 de Octubre de 2012, 00:33 por rcm »
