Autor Tema: Las luces se quedan encendidas  (Leído 8035 veces)
Desconectado Maxi
« en: 29 de Mayo de 2013, 18:21 »
Hola muy buenas. Tengo una renault espace iv fase 1 del 2003 1.9 con 230.000km. El problema es el siguiente:
Se me quedan las luces encendidas de posicion, tanto estando parado como en marcha sin tener las luces puestas. Alomejor voy en marcha y empieza a parpadear en el cuadro de mandos que la luz se enciende y luego se enciende. Si toco el conmutador de luces, por ejemplo, las antinieblas (estando las luces apagadas) se apaga las de posicion durante unos 5 min y luego vuelta a empezar.
Al estar parado igual, cierro el coche y en 5 minutos se me encienden, y tengo que desconectar la batería.
¿Es el mando de luces?, ¿Es algún corto?...
Muchas gracias.
Re:Las luces se quedan encendidas
« Respuesta #1 en: 29 de Mayo de 2013, 20:14 »
las de posicion o cruce te baja tambien la intensidad del cuadro de instrumentos???
Desconectado iratigon
  • Valoración: +4/-2
  • UNA MAQUINA.
« Respuesta #2 en: 29 de Mayo de 2013, 20:20 »
pero eso es normal ¿no?,cuando no las tienes encendidas tienes mas intensidad y cuando las enciendes baja la intensidad de la luz en el cuadro,por lo menos es lo que me sucede a mi.saludos
« Respuesta #3 en: 29 de Mayo de 2013, 21:06 »
normalmente si pero no cuando se encienden solas por eso quiero que me lo diga.
Desconectado luca
  • Valoración: +14/-4
  • Espace IV 2.2 DCI Privilege
« Respuesta #4 en: 29 de Mayo de 2013, 21:19 »
Revisa el propio mando de las luces, podria ser un mal contacto. Otra cosa, que quizas la bateria se este muriendo. En verdad es extraño lo que te sucede.
« Respuesta #5 en: 30 de Mayo de 2013, 08:24 »
¿llevas sensor de luces?
Quizas no funcione del todo bien o tenga "mierda" encima y se crea se se hace de noche de vez en cuando...
« Respuesta #6 en: 30 de Mayo de 2013, 08:24 »
Aunque eso no afectaria a los antinieble, claro.
Tiene mas pinta de ser un conctacto
Desconectado Maxi
« Respuesta #7 en: 30 de Mayo de 2013, 11:45 »
Siempre que he encendido las luces la intensidad baja del cuadro, al igual que cuando empiza hacer ese extraño.
Cosa curiosa, hoy no se han quedado encendidas. Y lo de la batería, pues no veo ningún extraño que me haga para quedarse sin ella. Ahora veré si al cogerle hace lo mismo.
Un saludo y muchas gracias.
Desconectado mikijake
« Respuesta #8 en: 06 de Septiembre de 2013, 18:15 »
Hola encima de la bateria hay una caja con reles y fusibles ,destapala y con el mango engomado de un tornavis das unos toques a los reles ,puede que alguno se quede pegado de vez en cuando, un saludo.
Desconectado nachoton
  • Espace IV 2.2 150cv Expresión 2005
« Respuesta #9 en: 02 de Agosto de 2022, 22:00 »
Buenas noches. Ya se que ha pasado mucho tiempo pero tengo el mismo problema . Si pudieses decir como lo solucionaste te lo agradecería. Tengo el mismo vehículo . Gracias
« Respuesta #10 en: 04 de Agosto de 2022, 19:43 »
Buenas amigo si se te quedan las luces encendidas cuando parar el coche tienes que mirar dos cosas pero lo más seguro es que tengas la uch rota . Tienes que mirar la caja de fucibles donde el motor desmóntala que seguro se a mojado por debajo mírala . Lo segundo si se a roto esa o a echo corto se a ido directa a la uch que está donde la caja de fucibles en la pequeña guantera es lo más seguro ya que no has sido el primero . Mira a ver si el bote del anticongelante no esté rajado muchas veces se raja y el líquido va derecho a la caja y hace destrozos . Un saludo ya nos  dirás algo vale …..
« Respuesta #11 en: 04 de Agosto de 2022, 20:23 »
Ah bueno si estaba hablando con el compañero y me ha dicho lo que le pasa. Para lo que me ha comentado creo que es el botón de encendido de las luces que está en corto ya que dice que si el enciende las antiniebla le cambia la posición las luces dejan de dar el problema de encenderse así que lo más probable es que sea el mando ya que con el coche apagado podemos encender y apagar las luces va a probar y ya os contaremos un saludo a todos……
« Respuesta #12 en: 04 de Agosto de 2022, 20:34 »
Hola a todos. Este finde que no necesito el coche desmonto el mando y pruebo. Ya os digo. Muchas gracias por tu ayuda Carlos. Un saludo a todos.
« Respuesta #13 en: 04 de Agosto de 2022, 20:43 »
Perfecto amigo para mi es un gusto . ya nos contarás un saludo ….
