Autor Tema: tapa guantera  (Leído 10467 veces)
Desconectado iratigon
  • Valoración: +4/-2
  • UNA MAQUINA.
tapa guantera
« en: 19 de Junio de 2013, 00:34 »
Buenas noches,queria saber como se quita la tapa de la guantera superior en la cual va la radio pues lo he intentado y no sale,la quiero quitar por que se me ha despegado un lado y la quiero pegar,por cierto ¿que pegamento va mejor o habeis usado para pegarlo? yo iba a usar cola de contacto,no se si sera lo mejor.Un saludo.
RENAULT SPACE IV EXPRESION FASE I  2.2CC  150 CV NEGRA .
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
Re:tapa guantera
« Respuesta #1 en: 19 de Junio de 2013, 01:17 »
Hola iratigon. Sobre la tapa de la guantera puedo decirte que es complicado desmontarla, ya que tengo entendido que se ha de desmontar el salpicadero, es tarea ardua sin duda y algo compleja para los que solo hagamos simple bricolaje.
A la mía, cuando se me despegó (y éstas suelen morir por el mismo defecto), me informé pensando que la solución sería tan simple como sencilla, pero no, es compleja y cara, así que opté por sujetarla con una pletina de aluminio a modo de embellecedor, y con unos tornillos situados por debajo.
Si buscas sobre el tema encontrarás información, sugerencias.... y hasta fotos ocurrentes.
Saludos y suerte con la faena.
Mira aquí mi "apaño"... : 187 General / Re:pido consejo
« en: 21 de Agosto de 2012, 21:46 »
« última modificación: 19 de Junio de 2013, 02:01 por jsa »
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
Re:tapa guantera
« Respuesta #2 en: 19 de Junio de 2013, 06:12 »
para desmontarla como dice JSA hay que desmontar todo el salpicadero superior y una vez que o tienes quitado por el interior un porron de tornillos.
Re:tapa guantera
« Respuesta #3 en: 19 de Junio de 2013, 09:42 »
Hola iratigon,a mi me la pusieron gratis en el conce porque tenia menos de ocho años y renault da de garantia en españa hasta esa edad,tema de calor.Que edad tiene la tuya? Pegunta.
Re:tapa guantera
« Respuesta #4 en: 19 de Junio de 2013, 11:15 »
Pues tuviste mucha suerte con esa edad, aun reconociendo que es un fallo de diseño o fabricacion el hecho de que se despegue una guantera por el simple hecho de que le de el sol o el calor.
No es que sea complicado, sino que como bien dice Alfa hay que desmontar toda la parte superior del salpicadero y algo más. Con el manual de taller de esa parte y un destornillador, casi cualquiera puede hacerlo. El problema es que si no te atreves y lo llevas al conce, te van a soplar 2 ó 3 horitas de mano de obra, con lo que desmontar-pegar-volver_a_montar te sale por un pico.
  • Valoración: +4/-2
  • UNA MAQUINA.
Re:tapa guantera
« Respuesta #5 en: 19 de Junio de 2013, 14:10 »
Buenas,mi coche es del 2004,pero manda narices que haya que desmontar medio coche para quitar una puñetera tapa,es increible,gracias a todos por contestar.Un saludo.
Desconectado Shrek
Re:tapa guantera
« Respuesta #6 en: 22 de Junio de 2013, 07:13 »
   Hola a tod@s.
   Mi Espace en Agosto hace los seis años y se me ha despegado tambien la guantera de la tapa de la radio y una esquina junto a la luneta delantera en el lado izquierdo. No sabia lo que dice repino62, me pasare por el conce y a ver que me dicen aunque me pondran mil y una pega. Ya os contare.
Renault Espace,  en dos palabras IM PRESIONANTE.
Re:tapa guantera
« Respuesta #7 en: 22 de Junio de 2013, 10:55 »
Yo creo que con paciencia, un buen pegamento y algo de maña podeis pegarla sin desmontar, pero si quereis hacerlo bien hay que desmontarla.
Lo ideal para pegarla es desmontarla y pegarla bien con unos sargentos y luego volver a montar.
Re:tapa guantera
« Respuesta #8 en: 22 de Junio de 2013, 13:13 »
Hola,con respecto a el despegue de los lados del salpicadero tambien se me despegaron y no entro en garantia,me lo pego el conce a conciecia,pero el sol de esta tierra pudo,a pesar de que desde entonces pongo un quita sol de camion que me compre,por eso aguanta creo.sl2
Desconectado Shrek
Re:tapa guantera
« Respuesta #9 en: 26 de Junio de 2013, 09:51 »
   Hola a tod@s.
   Ayer estuve en el conce comentandole lo de las guanteras y me han dicho que no les suena que Renault de ese tipo de garantias.
   Miraron en el ordenador que dicen que tienen conectado a nivel nacional y no les consta ningun cambio de esa guantera en garantia.
   Me dijo que llamara a atencion al cliente de Renault y que le comentara ya hay precedentes de ese tipo de reparacion.
   Me gustaria saber repino62 en que conce te la cambiaron y la fecha si puede ser para darle los datos a atencion al cliente y a ver que dicen.
   La ultima opcion es hacerle la consulta a un tapicero y hacerle un apaño curioso.
Re:tapa guantera
« Respuesta #10 en: 26 de Junio de 2013, 10:42 »
Hola srek,mira a mi las guanteras me las pusieron en el conce gratis despues de dejarme un paston en varias reparaciones,ademas se levantaron cuando el coche estuvo alli,a lo mejor  fue por eso.saludos
Re:tapa guantera
« Respuesta #11 en: 26 de Junio de 2013, 11:38 »
De todos modos, dejando el tema de si lo cubre la garantia o no, subvenciona altos de gama o no, la "reparacion" o mejor dicho el "repegado" es sencillo si tienes la tapa en las manos. Un buen pegamento que aguante tensiones, calor, frio, etc... tipo Patex SuperExtreme y unos sargentos para presionar y listo. El problema es que desmontar la tapa obliga a destripar todo el salpicadero superior, cosa no muy dificil si eres manitas, pero si no lo eres son horas de curro en un taller, con lo que te sale x una pasta.
Pegarlo, sin destripar el salpicadero es algo mas complicado.
Desconectado luca
  • Valoración: +14/-4
  • Espace IV 2.2 DCI Privilege
Re:tapa guantera
« Respuesta #12 en: 26 de Junio de 2013, 16:50 »
 :) Primero decir que mi auto marzo del 2006  aun no se me despego la tapa famosa, sera k procuro siempre con sol colocarle un reflector. Ayer sin ir mas lejos preste atención a la sujeccion de la tapa. Y he visto una posible solucion sin desmontar todo el salpicadero. La tapa lleva x asi decirlo dos pernios k son los k hacen k haga el recorrido de apertura y cierre a modo de bisagra, pues aqui mi idea, pasaria x serrar con una hoja de sierra uno de ellos y saldria la tapa, para volver de nuevo a anclarla tendriamos k comprar un pasador de esos pequeños, los tipicos de puerta en cualquier ferreteria y con unos tornillos de cabeza plana fijarlos de nuevo a la tapa. Y por el tema del pegado, pues como dice vbraque un patex iria genial. Tambien decir k la idea de JSA me parece muy buena como solucion al problema y ademas decorativa.
De todos modos con el dialogys a mano y pasito a pasito todo se desmonta, aunque al final como siempre nos sobren piezas jajajaja.
Un saludo compañeros
« última modificación: 26 de Junio de 2013, 16:55 por luca »
Re:tapa guantera
« Respuesta #13 en: 26 de Junio de 2013, 17:38 »
Pues no alcanzo a entender como puedes volver a fijar la tapa después de haberla arreglado.
Entiendo que cortes el eje por uno de los lados... eso ya es difícil porque es macizo y casi sin sitio para serrar... una currada, pero bueno.
Lo que no entiendo es tu sistema para volver a montarlo todo una vez arreglado
Desconectado luca
Re:tapa guantera
« Respuesta #14 en: 26 de Junio de 2013, 21:03 »
Creeme vbraque cosas mas dificiles me he botado jeje pero incluso una dremmel con disco R45 serviria en vez de una hoja de sierra y respecto al nuevo pernio son de esos pasadores que se usan para puertas, claro esta sin la parte hembra cilindrica. Espero k no se me despegue, pero si fuese el caso pasaria brico imagenes, ademas la tapa en si tene dos partes si te fijas, para quedar mas fino el trabajo se podria incluso embutir y enmasillar con fibra .
 http://i41.tinypic.com/s6un3r.jpg
