Autor Tema: LUZ DE STOP!!! aviso de aceite NO ARRANCA  (Leído 9940 veces)
Desconectado giancarlo
« en: 20 de Junio de 2013, 16:52 »
Hola amigos
desde hace dos dias no me arranca la espace cuando pongo la tarjeta me sale un stop y se enciende la luz roja y abajo el signo de presion de aceite e mirado en el manual y hay que mirar si el nivel de aceite es correcto lo e mirado y asi es, supongo que por seguridad la espace no arranca el motor, ¿alguna idea?
gracias  :'(
GRAND ESPACE 3.0 DCI INITIALE PARIS FULL OPTION - TECHO PANORAMA
Desconectado pk
  • Valoración: +25/-1
Re:LUZ DE STOP!!! aviso de aceite NO ARRANCA
« Respuesta #1 en: 20 de Junio de 2013, 23:24 »
Revisa cuantos segmentos del nivel de aceite tienes en la información que aparece en el cuadro. Puede que el problema sea la sonda de nivel de aceite.
2.2 DCI 150cv Serie IV –
« Respuesta #2 en: 20 de Junio de 2013, 23:45 »
DONDE ESTAN ESOS segmentos del aceite? en el cuadro no veo nada referente aparte de la temperatura la gasolina
http://imageshack.us/photo/my-images/69/w3hz.jpg/
gracias
« última modificación: 21 de Junio de 2013, 00:11 por giancarlo »
Desconectado pk
« Respuesta #3 en: 21 de Junio de 2013, 00:11 »
Cuando introduces la tarjeta te aparece un mensaje "NIVEL DE ACEITE ....." pulsa en el mando del ordenador y la siguiente informacion es el nivel que tienes de aceite. Si no te aparece el mensaje del nivel de aceite, puede que la sonda este rota o tengas mal el conector.
« Respuesta #4 en: 21 de Junio de 2013, 00:12 »
pero en que parte tendria que salir , lo que si veo es un mensaje que pone OIL OK
Desconectado pk
« Respuesta #5 en: 21 de Junio de 2013, 00:27 »
Cuando tengas el mensaje de OIL OK pulsa el mando del ordenador y tienes que ver el nivel de aceite. Pero es raro que indique OIL OK y no te deje ni arrancar, pues el sensor de presión de aceite toma lectura una vez puesto en marcha el motor y el accionamiento de la bomba es mecánico.
« Respuesta #6 en: 21 de Junio de 2013, 00:51 »
si saco la llave y la vuelvo a meter varias veces 10 o 15 veces hago el proceso de arrancado sin pisar el freno desaparece la luz y el error hasta que vuelvo a parar el motor
« Respuesta #7 en: 21 de Junio de 2013, 01:06 »
pues mira e echo lo que me indicas de meter la llave y pulsar el botón del ordenador después del mensaje de OIL OK y en donde te muestra la temperatura hay me muestra todos los segmentos completos. imagino que hay te indica lo del aceite que me preguntas. después cambia de nuevo a la temperatura.
a la pregunta;
la respuesta es:
Completo a full. todos los segmentos.
« última modificación: 21 de Junio de 2013, 02:28 por giancarlo »
Desconectado pk
« Respuesta #8 en: 21 de Junio de 2013, 08:41 »
Diagnostico - Interpretacion de los estados 83A
83A-9
N˚ Vdiag: 08
ET007
PRESION DE ACEITE
CONSIGNAS
No debe haber ningun fallo presente o memorizado.
Poner el contacto, arrancar (el regimen debe ser superior a 1.600 r.p.m.); el estado debe ser inactivo si el testigo esta apagado.
Verificar el aislamiento y la continuidad del cableado entre la via 8 del conector gris del cuadro de instrumentos y la via correspondiente del captador de presion de aceite.
Verificar el conector del cuadro de instrumentos y el conector del captador de presion de aceite.
Consultar la nota tecnica del motor para verificar el correcto montaje del manocontacto
Desconectado pk
« Respuesta #9 en: 21 de Junio de 2013, 08:51 »
CIRCUITO CAPTADOR DE PRESIÓN DE ACEITE
Manipular el cableado entre el cuadro de instrumentos y el captador de presión de aceite para identificar un cambio
de estado del fallo (Presente ↔ Memorizado).
Buscar posibles agresiones en el cableado, verificar la conexión y el estado del captador de presión de aceite
y de sus conexiones.
Reparar si es necesario.
Verificar el estado y la conexión del conector de 30 vías del cuadro de instrumentos, lengüetas expulsadas,
oxidadas, rotas....
verificar el aislamiento y la continuidad de la unión siguiente:
Captador presión de aceite, conector cristal,
vía 1
vía 25, conector rojo de 30 vías, del cuadro de
instrumentos
Si el fallo persiste, verificar el conector intermedio R262 en la vía C5 y el conector intermedio R037 en la vía 5
(únicamente para el motor V4Y) y R115 en la vía 5 (únicamente para el motor P9X).
Verificar el correcto montaje del captador de presión de aceite y reparar una eventual fuga de aceite
« Respuesta #10 en: 21 de Junio de 2013, 15:56 »
¿Commmorrr?
Desconectado pk
« Respuesta #11 en: 21 de Junio de 2013, 17:02 »
Resumiendo, si el problema desaparece despues de insertar la tarjeta varias veces, puede que sea ocasionado por un falso contacto.
La explicación anterior está sacada de los manuales de diagnostico de renault. Revisa los conectores que tiene el display, pero para eso tienes que desmontar la visera del cuadro, no es dificil, tienes un brico en este foro.
De todas formas, en temas de electrónica empieza por desconectar la bateria y revisar que la tensión y las bornas están bien apretadas, pero luego tendras que poner el code de la radio e inicializar los elevalunas  y techo solar.
« Respuesta #12 en: 22 de Junio de 2013, 21:44 »
gracias! aunque si fuera un mal contacto dejaria encender el motor no? y no me deja. hace el intento pero no arranca
« Respuesta #13 en: 23 de Junio de 2013, 07:51 »
lo que habria que hacer es meter la clip ya que que el simbolo de falta de presion de aceite este antes de arrancar es normal ya que es verdad que no hay presion, prueba ha hacer un reset tradicional quita el negativo de bateria dejalo un par de minutos quitados y lo vuelves a poner, ten en cuenta que luego tienes que programar ventanillas y el codigo de la radio tenerlo a mano por cierto de donde eres? yo soy de Madrid e igual podemos enchufarle la clip para ver que averia da pueden ser en nuestro coche un millon de cosas ademas creo por la foto que no la tienens en español y hay es donde te dara mas o menos el error que tiene en la pantalla de informacion cuando hace el test debe indicar STOP y el motivo
« Respuesta #14 en: 23 de Junio de 2013, 23:39 »
pues ahora mismo estoy en rumania, el coche lo compre en bulgaria, y es italiano jejeje es que por mi trabajo me muevo mucho, el tema es que e mirado como resetear los errores y ahora parece que no sale mas. cuando salia lo de STOP no venia continuado del error solo STOP.
