Autor Tema: trucos de la espace!!  (Leído 102371 veces)
Desconectado Roa
  • Valoración: +2/-1
Re:trucos de la espace!!
« Respuesta #45 en: 04 de Febrero de 2014, 07:49 »
Hola
¿Algun truco para que el encendido automatico de luces no quede inutilizado cuando llevas encendidas las de posicion?
ESPACE V 1.6dci TT Initiale
« Respuesta #46 en: 04 de Febrero de 2014, 09:31 »
Encender el equipo de  musica desde el telemando del volante,pulsar 5 seg el boton superior derecho
Desconectado Roa
  • Valoración: +2/-1
« Respuesta #47 en: 04 de Febrero de 2014, 09:40 »
Gracias Repino pero en la Espace IV Fase 2 no tiene boron Para encender equipo de musica desde el telemando del volante.
« Respuesta #48 en: 04 de Febrero de 2014, 09:46 »
Pero en la espace IV fase II con manos libres te guarda la configuración de la radio entre otras cosas, así que si no la apagas, cuando vuelves al coche se enciende de la misma y en la misma emisora o cd que estuvieses escuchando.
Tambien si quieres pararla momentaneamente, le das al pause desde el volante y ya está.
« Respuesta #49 en: 04 de Febrero de 2014, 15:06 »
Bueno la fase l tambien lo guarda,cuando paras y abres la puerta se apaga y enciendes al tocar boton de arranque donde estaba
Desconectado Roa
  • Valoración: +2/-1
« Respuesta #50 en: 04 de Febrero de 2014, 17:29 »
Gracias Repino pero en la Espace IV Fase 2 no tiene boron para encender equipo de musica desde el telemando del volante.
« Respuesta #51 en: 05 de Febrero de 2014, 09:27 »
Vale Roa,enterado cocina.
Desconectado Jose74
  • Valoración: +18/-18
« Respuesta #52 en: 05 de Febrero de 2014, 09:56 »
Alguno truco para que no , pite tanto el coche cuando no llevas puesto el cinturón de seguridad o para que se puedan abrir las puestas por fuera cuando el conductor este dentro?.
The Sex Machine.
Desconectado invacom
  • Valoración: +36/-7
« Respuesta #53 en: 05 de Febrero de 2014, 10:02 »
Par que no pite el aviso del cinturón ni idea (seguro que ni se puede) pero para cerrar automáticamente las puertas para el exterior, hay una opción (por lo menos en la mía espace IV fase II): arriba en la consola donde está el botón de las luces de emergencia al lado hay un botoncito para abrir o cerrar todas las puertas. Si con el contacto puesto lo quedas pulsado durante unos segundos se activa (o se desactiva, lo contrario a como esté actualmente) el cierre automático de puertas cuando sobrepasas los 10 km/h aprox.
« Respuesta #54 en: 05 de Febrero de 2014, 10:24 »
Para que no pite el cinturon,lo mas facil es desguace y hebilla ,la llevas y la enchufas cundo quieras
Desconectado ramasaca
« Respuesta #55 en: 05 de Febrero de 2014, 10:33 »
con 2 cojones...
Jaguar X-Type 2.0 d Executive
  • Moderadores
« Respuesta #56 en: 05 de Febrero de 2014, 13:04 »
Lo que no saben juanillo, es que mas inportante que es no llevar el cinturon y te pueda pasar algo, lo mas peligroso de todo es si te salta el airbag y no llevas el cinturo,
Eso es casi muerto seguro, la leche que te llevas.
« Respuesta #57 en: 05 de Febrero de 2014, 17:21 »
No se me ocurre andar sin cinturon,pero se de gente que tiene las hebillas para moverlos en garage
Y peor que alguien modifique o quite el dichoso pitido,entonces matamos el sistema
« última modificación: 05 de Febrero de 2014, 17:23 por repino »
Desconectado Roa
  • Valoración: +2/-1
« Respuesta #58 en: 05 de Febrero de 2014, 17:29 »
Seguramente no sea factible pero ¿Alguien sabe si se puede cambiar el color del display, en vez de que salga verde, salga por ejplo. naranja?. Me refiero a la pantalla del velocimetro y demas.
Desconectado Tomy
  • Me pirria la espace
« Respuesta #59 en: 05 de Febrero de 2014, 22:49 »
Ja,ja muy bueno Juanillo... Aunque mi cuadro se ve azul...
Mini Cooper 120 C.V. 2011
Piaggio X9 250 C.C.
