Autor Tema: trucos de la espace!!  (Leído 102386 veces)
Desconectado david f
Re:trucos de la espace!!
« Respuesta #90 en: 26 de Abril de 2014, 21:33 »
Si se queda pillado el cargador de cds y no deja extraer la caja pulsando el boton de extraer, coged el mando a distancia de la radio y mientras pulsais el boton de extraer la caja de cds, pulsad botones en el mando como si quiesierais cambiar de cd, y el sistema desbloqueara la caja y se escuchará un pitido, expulsandose la caja de los cds.
A mi se me ha quedado pillada dos veces y las dos veces me ha funcionado. Lo descubri cuando estaba desesperado y me puse a tocar a boleo.
El sistema que lleva es el de las espaces  expresion y privilege de la 1 fase, que ya no me acuerdo si es auditorium o gran auditorium.  ;D
espace IV fase 1  2.2dci privilege
« Respuesta #91 en: 27 de Abril de 2014, 00:35 »
El mejor truco es llevar a tus padres en la espace y cuando vas a la gasolinera, le dices a  tu mujer pero no me has cogido la tarjeta de la gasolinera (por no poner marcas), entonces tu padre bondadoso te dice no te preocupes que le pago yo, entonces es cuando le metes mas de 75 litros de gasoil JAJAJAJA.
Eso si, ese truco solo vale una vez, luego ya se lo saben...... ;) ;)
Jajaja,buen truco,de camino los invitas a comer
  • Moderadores
« Respuesta #92 en: 27 de Abril de 2014, 00:42 »
Y ya que está a la hora de pagar que diga que se ha dejado la cartera en la espace.
« Respuesta #93 en: 27 de Abril de 2014, 00:47 »
Y no habre hasta que cobren ;)
« Respuesta #94 en: 27 de Abril de 2014, 07:53 »
Cuando el limpiaparabrisas esta activado y en funcionamiento si metemos marcha atras el limpialuneta trasero se activa aunque lo tengamos apagado.
Ha salido dos veces porque creia que la wifi se habia cortado al mandar el primero.
Desconectado xanina
« Respuesta #95 en: 02 de Mayo de 2014, 11:27 »
Con el vehiculo parado, y con el contacto puesto, giramos rapido la maneta del encendido manual de luces y activamos y desactivamos el encendido automatico de luces.
Hay que girarla dos veces, no? En el mío sí.
Si si dos veces, perdón se me olvido ponerlo
eso tb pone en el manual de mi coche, y por más que lo hago, no consigo q me funcione  :'(
dice que al hacerlo suena un pitido de activación/desactivación y no lo oigo...
estoy pensando q tb podría ser que funcionara pero no sonara el pitido... así que probaré en zona de túneles ¿se puede hacer tb con el motor en marcha, verdad?
Desde Abril-2018 Renault Espace 2.0T 165 CV (año 2005).  Espace IV, Fase I
Anteriormente tuve 2 Renault Espace 1.9dCi 120cv - años 2003 y 2004  (Espace IV, Fase I)
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
« Respuesta #96 en: 02 de Mayo de 2014, 12:12 »
Como dice Totus, es con el vehículo parado y solo el contacto puesto cuando hay que hacer lo de girar dos veces el interruptor de luces.
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
Desconectado alfon1974
  • Valoración: +27/-1
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #97 en: 02 de Mayo de 2014, 14:02 »
Además te pone en el cuadro un mensaje de luces automático activado o desactivado según como se ponga en ese momento
Trapagaran(Bizkaia)
« Respuesta #98 en: 02 de Mayo de 2014, 16:54 »
En la mía (fase II) lo puedo hacer con el vehículo en marcha.
Enviado desde aquí usando los dedos.
  • Moderadores
« Respuesta #99 en: 04 de Mayo de 2014, 03:09 »
Cuando pones las largas, tiras la palanca hacia ti y sobrepasas un tope, es cuando se conectan las largas, pues al quitarlas no hace falta superar el tope, pulsando minimamente se quitan.
  • Moderadores
« Respuesta #100 en: 09 de Mayo de 2014, 00:41 »
Leido mas de 2000 veces, :o
parece que fué buena la idea de plasmar los tuquillos de la espace.
Desconectado emiponc
  • Valoración: +8/-0
Trucos de la espace!!
« Respuesta #101 en: 04 de Junio de 2014, 09:51 »
Saber por qué lado repostar
Cuando hay que repostar combustible, a veces no recordamos a qué lado del coche está la boca del depósito para así situarla lo más cerca posible del surtidor.
Sin embargo, hay un modo fácil de saberlo: :-\
– En la mayoría de los coches, se indica mediante una flecha dibujada junto al dibujo del surtidor que informa del nivel del depósito.
La flecha apunta al lado donde se encuentra la boca de llenado.
– Si no se indica nada, la boca suele estar a la derecha, y coincide con el lado en el que está pintada la manguera del dibujo del surtidor.
(sacado de la revista de la OCU Compra Maestra).
En la mía se cumple: a la derecha.
Desconectado ramasaca
« Respuesta #102 en: 04 de Junio de 2014, 09:55 »
no acabo de entender esto...
Jaguar X-Type 2.0 d Executive
Re:Trucos de la espace!!
« Respuesta #103 en: 04 de Junio de 2014, 09:57 »
Normalmente es el lado contrario a la salida del tubo de escape
  • Valoración: +8/-0
« Respuesta #104 en: 09 de Junio de 2014, 09:13 »
Voy a quejarme a la OCU, tengo un Citröen C3 con el surtidor a la izquierda y en el dibujo del surtidor del salpicadero no hay ni flecha ni nada ... siento haber publicado esto sin haberlo comprobado. ¿Se puede borrar el mensaje inicial?
