Autor Tema: Mayor rumorosidad en marcha...¿rodamientos?  (Leído 11900 veces)
Desconectado subeaceras04
Re:Mayor rumorosidad en marcha...¿rodamientos?
« Respuesta #15 en: 05 de Diciembre de 2014, 14:25 »
Hola.
Gracias. En referencia ratificar que los amortiguadores están para cambiar, que la dirección a sido alineada por laser maquina Bosch ,y no se que mas deciros,  el olor lo empezó a hacer el verana pasado es decir del 2013 que llevaba unos continental parea invierno por eso también le cambie los neumáticos. Hoy son ovation .Lo que si empiezo a notar es que por la banda de rodadura exterior parece mas castigado mas rozado. Se que tengo que cambiar amortiguadores ,cojinetes y frenos de disco delanteros, pero es que no paro. El verano pasado dos mecánicos para el catalizador, menos mal que fuy a Renault .Ese verano y después de meterle gas se me raja el compresor 500 leños después pastilla y discos traseros , después dirección . Fue un capricho mío tener una espacie y reconocía el prestigio ,pero al comprarla donde la compre, erre.
Un saludo. Eso si, orgulloso de mi espace
Grand Espace IV Fase II .2.0 D.C.I 175 c.v INITIALE 2007.MANUAL 6 v
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
« Respuesta #16 en: 05 de Diciembre de 2014, 15:18 »
Buenas tardes. Lo primero para repara es el rodamiento y alinear direccion. Lo fundamental. Haciendo eso aunque tengas los amortiguadores para cambiar lo puedes salvar.
El desgaste que indicas es por la direccion cerrada en caida. Producida por el rodamiento contando que el trapecio.de suspension  inferior este bien.
Espero haberte ayudado.
 Valencia Norte
Desconectado JMchispa
    • http://www.Clubespace.com
« Respuesta #17 en: 05 de Diciembre de 2014, 19:08 »
Hola, el desgaste del neumático por la banda exterior puede ser por una mala regulación en caída, rodamiento, brazo inferior de suspensión o paralelo cerrado.
Si fuese problema de amortiguador, se los comería por el interior no por el exterior.
Importante la presión del neumático, muy hinchado se desgastará por el centro de la banda de rodadura y con poca presión se desgastará por el interior y exterior al mismo tiempo.
JuanMa
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Gris Holograma 5/04
Socio Nº72
Desconectado gravina
« Respuesta #18 en: 28 de Julio de 2016, 13:22 »
Bueno, pues tengo el tema encarrilado (con la inestimable ayuda de juanito).
a ver si puedo ahorrarme una pasta y cambiar solo los rodamientos, porque parece q la renault te vende el kit completo, es decir, disco+rodamientos ya montados.
Os voy informando de los avances conforme mi mecanico me dedique unos minutitos, que va liado.
Hola Vbraque, creo que tengo el mismo problema, ese dichoso ruido en el eje trasero. Me gustaría preguntarte si tuviste que cambiar sólo los rodamientos o también el disco.
Lo digo para ir poniéndome con el tema, todavía no he desmontado la rueda.
Gracias.
Espace Initiale 2.2 dci 150cv Serie IV, fase I, manual 6 vel, techo panorámico
« Respuesta #19 en: 28 de Julio de 2016, 14:59 »
En la mia la 2.0 dci el disco trasero lleva el rodamiento incorporado.
Pero asegurate bien.
Cambia las ruedas de delante detras y observa si hace el mismo ruido.
Si es rodamiento solo con soltar la pinza y rodarlo se notará la rumorosidad.
Para soltar pinzas necesitas un util para ese freno.
  • Valencia Norte
« Respuesta #21 en: 28 de Julio de 2016, 16:03 »
Entra en oscaro.com tienes de varios precios. Yo los cambie hará 4 meses discos y rodamientos traseros va en una pieza... Más pastillas de freno 180 euros puestos en mi casa. Los delanteros los rodamientos van independientes al disco
 Valencia Norte
« Respuesta #22 en: 29 de Julio de 2016, 00:38 »
Hola gracias por vuestra pronta respuesta, en oscaro he visto varios modelos, lo que me mosquea son las diferentes medidas de los mismos, gracias a Santi por ponerme el enlace de cómo quitar y montar los discos. Me falta confirmar que sea ese el problema, aunque ese ruido viene de la parte trasera, las ruedas son nuevas y ese pequeño ruido era anterior por eso decidí cambiarlas pero el mismo persiste. La semana que viene me pondré al lío.
« Respuesta #23 en: 29 de Julio de 2016, 12:28 »
Gracias.
Wenas, cambie rodamiento y disco.
Creo que llevan alguna historia del abs que desaconsejan cambiar solo los rodamientos porque obliga a desmontar algo que aconsejan desmontar.
« Respuesta #24 en: 29 de Julio de 2016, 12:29 »
En mi caso estaba bastante claro porque la rumorosidad solo empezaba a percibirse por encima de 90kms/h.
