Autor Tema: Mayor rumorosidad en marcha...¿rodamientos?  (Leído 11923 veces)
« en: 26 de Noviembre de 2014, 08:39 »
Buenas, estos dias estoy siguiendo un "grillo" a ver que opinais.
Los sintomas son muy sencillos: Mayor "rumorosidad" en marcha, por encima de 90km/h. La sensacion parece un ruido aerodinámico que se empieza a escuchar a partir de esa velocidad y aumenta conforme aumentas de velocidad. En principio pense que era la baca, pero la quite y sigue ahi. Nada relacionado con motor porque incluso yendo a esa velocidad pones el punto muerto y el rumor sigue ahi, asi que descarto turbos o cosas asi. Aunque es dificil determinarlo desde dentro del coche y en marcha parece ser que el ruido proviene de la parte trasera y todo apunta al tren de rodaje.
Mi mecanico de confianza está en ello y lo primero que hemos hecho ha sido intercambiar neumaticos delante-detras, por si era algo relativo a llantas o neumaticos. Todo igual. Hemos revisado zapatas y discos, todo perfecto.El estado actual de la cuestion es que pensamos si son los rodamientos del eje trasero, al menos uno. Con el coche en el elevador, tratamos de "hacer rodar" una rueda "a mano" y algo similar a un rozamiento se escucha en el fondo. Pero claro, muy leve.
Las preguntas son:
- ¿Alguna idea, algo mas que poder mirar? ¿Os suena esto de los rodamientos?
- Aunque no es grave en absoluto, ¿los cambiarias? ¿sabeis si son caros? (el mecanico me ha dicho que igual llevan incorporados los sensores del abs, pero va a averiguarlo
Pues eso, entretenido estos dias.
Desconectado VictorGon
  • Valoración: +2/-2
  • La coloraaaaá
    • CrAzY hOuSe
Re:Mayor rumorosidad en marcha...¿rodamientos?
« Respuesta #1 en: 26 de Noviembre de 2014, 08:42 »
Yo tuve que cambiar el trasero izquierdo y sí, los síntomas son parecidos a los que comentas.
Salu2,
Víctor
« Respuesta #2 en: 26 de Noviembre de 2014, 10:05 »
En Oscaro,te aparece el rodamiento con su kit del eje trasero en SFK,que es una marca de rodamientos reconocida en industria,en 32€ . De cambiar ,yo los cambiaria los dos
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
« Respuesta #3 en: 26 de Noviembre de 2014, 10:17 »
Buenos dias. Por lo que dices vbrake el ruido aumenta con la velocidad, en si se vuelve algo mas agudo, si es asi iria a por los rodamientos y si tienes posibilidad de hacer el tren trasero completo mejor.
Enviado desde mi SM-N9005
 Valencia Norte
Desconectado Superpapi
  • Conduzco luego existo
« Respuesta #4 en: 26 de Noviembre de 2014, 13:00 »
Buenas. Si lo que escuchas es una especie de zumbido que aumenta de intensidad con la velocidad, casi seguro al 100% que son los rodamientos. Como te dice jjsolar, si te es posible cambia los dos de las ruedas del mismo eje. Un saludo.
Supercinco 1.4 gtl 60 CV
Micra 1.0 55 CV
Clio 1.9 dti 80 CV
Golf VI GTD 170 CV
Suzuki GSX 600 F
Bmw R 1100 RT
Sierra norte de Madrid
« Respuesta #5 en: 26 de Noviembre de 2014, 14:51 »
Si son rodamientos cuando circulas y puedes distinguir el ruido normalmente cuando giras al lado contrario de la pieza dañada tenia que sonar con mas gravedad. Espero que te ayude con esta prueba.
si no lo otro serian ruedas escalonadas.
« Respuesta #6 en: 26 de Noviembre de 2014, 22:38 »
Yo creo que son rodamientos, me lo estan mirando.
Como digo, con el coche en el elevador y haciendo rodar a mano la rueda trasera izquierda se escucha un pequeño roce.
Si puedo cambio los dos, ya puestos.
Gracias a todos
« Respuesta #7 en: 26 de Noviembre de 2014, 22:40 »
No localizo el repuesto en oscaro...¿puedes poner el enlace concreto?
Recuerda que la mia es una 2.2 dci de 2005
« Respuesta #8 en: 26 de Noviembre de 2014, 22:47 »
Localizados.... parece muy buen precio.
« Respuesta #9 en: 27 de Noviembre de 2014, 17:55 »
Por eso te puse la marca ,es la unica que oferta el eje trasero ;)
« Respuesta #10 en: 28 de Noviembre de 2014, 08:49 »
Bueno, pues tengo el tema encarrilado (con la inestimable ayuda de juanito).
a ver si puedo ahorrarme una pasta y cambiar solo los rodamientos, porque parece q la renault te vende el kit completo, es decir, disco+rodamientos ya montados.
Os voy informando de los avances conforme mi mecanico me dedique unos minutitos, que va liado.
Desconectado subeaceras04
« Respuesta #11 en: 04 de Diciembre de 2014, 13:34 »
Hola. Saludos a todos.Bien,cambio de amortiguadores rodamientos discos(eje trasero van con los rodamientos) 1100 europeos.
Solo he cambiado discos traseros.235e.
Mi problema y estoy con los rodamientos delanteros en; que cuando estabilizo a 104 el coche VIBRA como un demonio. He equilibrado alineado cambiado neumáticos de posición (son nuevos ,ovation v388) de los que también desconfió y nada.
Además suele oler la rueda delantera izq. un  olor a caucho quemado bestial.
La compre con 76000 km. contador que va a ser que no y llevo hechos otros 70.000.
Aparte la semana pasada le cambie la cremallera dirección que tiraba liquido, y desde entonces al girar hace un ruido de rozamiento que no hacia antes.Solucion,quieren romper el bloqueo de la columna.
Siento lo largo pero es el primero y no se como se abre nuevo tema.
Grand Espace IV Fase II .2.0 D.C.I 175 c.v INITIALE 2007.MANUAL 6 v
  • Valencia Norte
« Respuesta #12 en: 04 de Diciembre de 2014, 14:18 »
Subeaceras cuando has cambiado la cremallera de direccion has vuelto a alinear la direccion? Te lo pregunto porque el olor y la vibracion te puede venir de ahi. Si puedes mira el paso de ruedas izqdo a ver si se ha descolgado alguna de las tapas del mismo. Llevan dos grapas que si te han cambiado la crenallera y te han colocado las grapas mal colocadas se desprenden los protectores del paso de ryeda y roza con el neumatico
 Valencia Norte
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #13 en: 04 de Diciembre de 2014, 18:33 »
CUIDADOOOOOO.
En oscaro te venden los rodamientos solos, pero no te van a servir, varios foreros les ha pasado. Tienes que pillar rodamientos mas discos, la ultima vez que lo miré ,eran unos 160 € ( los dos) , que comparados con los casi 400 € que me pedía renault de uno solo.....
Yo ya los he cambiado los dos traseros y uno delantero, pero ya me pide otra vez el trasero izquierdo pero he hecho una prueba y de momento va de fábula. Simplemente saqué el rodamiento y le puse grasa en el eje y en el rodamiento y volví a montar todo y llevo 20 días y sin ruidos ni síntomas raros, quiero ver lo que me dura la grasa, ya que parece muy común, en nuestras espaces, que se sequen los ejes traseros y comienzan los ruidos sinfónicos.
Os tendré informados.
« última modificación: 05 de Diciembre de 2014, 13:21 por TOTUS »
Desconectado Guilesnow
  • Valoración: +38/-28
  • Ex-pace
« Respuesta #14 en: 05 de Diciembre de 2014, 00:55 »
si se te calienta tanto esa rueda puede estallar,ten cuidado,yo creo que o el asiento no esta bien,por lo que habría que equilibrar y alinear otra vez, o si no solo puede ser que el amortiguador este mal...
