Autor Tema: Aire acondicionado no funciona  (Leído 19565 veces)
Desconectado j.ortega
« en: 19 de Junio de 2015, 22:34 »
Buenas noches
Como pongo en el titulo me pasa que el aire no enfría solo manda aire caliente,
Y me gustaría saber si alguien tiene el esquema eléctrico para comprobar si es el compresor o algún cable
Espace IV fase I 2.2 dci 150cv año 05
Desconectado Bipadre
  • Seré yo Señor, seré yo?....
Re:Aire acondicionado no funciona
« Respuesta #1 en: 19 de Junio de 2015, 22:43 »
Con el mismo tema llevo yo dos semanas....
Primero que no le llegaba corriente, luego que es que estaba quemado el cigueñal, luego que fallo del mando del a/a de la puerta, que la clip da ahora fallos de electroventilador, etc etc....
El martes probaran a cambiar la centralita del a/a a ver si ya de una vez por todas funciona.
Suerte compadre!
Grand Espace IV 3.0 dci Initiale Paris Automática (Fase I)
Pegada al MadridRío.... flipando con la culona!
« Respuesta #2 en: 19 de Junio de 2015, 22:56 »
y a las fichas les tiene que llegar 12 voltios a las dos?
Desconectado Jmax
  • Valoración: +8/-2
  • Gran espace 2.0 dci 173 cv (2007)
« Respuesta #3 en: 20 de Junio de 2015, 00:41 »
Normalmente en estas fechas no funcionan loa aires ya q viene el calor y es cuando los conectamos. Desde mi esperiencia con los AA y distintos coches casi siempre es por lo mismo falta de carga de gas, esto es lo más común ,si bien esto se debe a q ahy perdida por algún sitio , lo de que el aire se gasta no es cierto ,ya q es un circuito cerrado. Si bien para comprobar si es del electro ventilador del aire acondicionado la prueba es muy sencilla. El coche en circulación ósea si vas a más de 80 km hora ejemplo el ventilador no es necesario así q ,si ponemos el aire vemos q este enfría y cuando estamos parados solo sale aire caliente, esto nos indica q el electro ventilador no funciona . Yo tuve un problema y fue x falta de gas y como he dicho antes la causa era una perdida en el enfriador del aire acondicionado , una vez sustituido y realizado una carga va perfecto. Normalmente son perdidas muy pequeñas las cuales realizas una carga y te dura el verano y al año siguiente otra vez. Yo intente reparar la fuga con un liquido especial q es caro ,pero la espace IV no se puede realizar esta operación. Yo primero de todo ,miraría la carga que se tiene ,q no es muy caro sobre 30 euros ,si con eso funciona ,una de 2 ,reparas la fuga o cada año recargas.
Gran Espace dinamic 2.0 dci 173 cv manual . Extras todos . Menos techo . Color negro . 7 plazas .
Lexus nx '(2015)
Renault twingo (2008).
« Respuesta #4 en: 20 de Junio de 2015, 10:51 »
Claro jmax,lo primero mirar capacidad de gas y sino tiene meter gas pero con el colorante busca fugas,asi si es barato arreglar y sino que pase el verano y el año que viene otra carga
« Respuesta #5 en: 20 de Junio de 2015, 16:00 »
Perdón no me explique ayer bien
El compresor tiene carga y no enfría creemos que no se conecta el embrague por eso preguntaba lo de si las fichas tenien que tener 12 voltios siempre o solo cuando le doy al clima
Desconectado Jmax
  • Valoración: +8/-2
« Respuesta #6 en: 20 de Junio de 2015, 23:25 »
J.ortega para saber si no embraga el compresor es fácil de ver a simple vista. En la polea del compresor en el centro ahy como unas presillas , cuando ponemos el AA estas giran con la polea si no giran es q no embraga a demás hace un ruido cuando se acopla.
Lexus nx '(2015)
« Respuesta #7 en: 06 de Julio de 2015, 15:16 »
era el compresor del aire que no embraga,esta tarde lo cambio y cuento como ha salido todo
« Respuesta #8 en: 14 de Julio de 2015, 22:20 »
Bueno
Sigo teniendo el problema del aire,le ha puesto 850 gramos de gas porque no teníamos  a mano nada donde ponía la cantidad y ahora el compresor embraga  el ventilador se pone en marcha pero no sale aire frío solo sale aire normal da igual la velocidad y la temperatura
Luego he visto que tiene que llevar 1000 gramos pero me ha dicho el mecánico que aunque fuera poco algo tenia que enfriar con el gas que le ha puesto
Alguien tiene alguna idea de que puede ser el problema ahora
« Respuesta #9 en: 17 de Julio de 2015, 23:05 »
Por si le sirve de algo a alguien
en principio es una problema con el filtro deshidratante esta sucio y no deja pasar el gas para enfriar el circuito,e lunes me llega el filtro y lo montamos y probamos
« Respuesta #10 en: 18 de Julio de 2015, 11:53 »
Ok,ya nos diras y el mecanico lleva razon si le metes menos gas debe enfriar igual o mas
« Respuesta #11 en: 21 de Julio de 2015, 20:55 »
Bueno resumiendo mi problema
el A/C ya funciona tiene la carga que tiene que tener y la tuberías se congelan el mecánico tenia razón el filtro deshidratante
Pero ahora tengo otro problema que en este coche se ve que es lo normal(con este coche me refiero al mio)
ahora las tuberías se congelan pero el aire dentro sale normal no sale aire frío y me comenta que pueden ser las trampillas,pero he quitado el filtro y detrás la trampilla que lleva se abre y cierra bien
alguien tiene una idea de que le puede pasar ahora?
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
« Respuesta #12 en: 21 de Julio de 2015, 21:07 »
Cuabdo congelan las tuberias el termostato interior no corta y sigue tirando frio hasta llegar a la congelacion... o eso o no absorve sufiiciebte caudal de aire... pruebalo sin filtro y a ver si te congela
 Valencia Norte
« Respuesta #13 en: 21 de Julio de 2015, 22:35 »
gracias por responder
con el filtro quitado sigue haciendo lo mismo,mañana le meteremos el autocom y miraremos si da algún fallo
« Respuesta #14 en: 21 de Julio de 2015, 22:53 »
Si se congelan el radiador interior tambien, obstruyendo el paso de aire por el radiador.
El problema es por falta de gas. Eso pasa en todas las maquinas.
Te lo dice un tecnico en a.a
