Autor Tema: Luces de marcha atrás no funciona y los sensores de aparcamiento tampoco  (Leído 19515 veces)
Desconectado Antoniojesus
Hola buenas kisiera alguna ayudita en mi space 4 cuando meto la marcha atrás no se enciende las luces pero tampoco funcionan los sensores de aparcamiento pero la meto y saco varias veces la marcha!!  Mal pensaos!!!  Y aveces funciona sin problemas. A alguien le a pasao alguna vez????  Alguien sabría decirme k puede ser???  Gracias
Eso será el interruptor que hay en la palanca que es el que acciona las luces. Estará fallando, hay que buscarlo y cambiarlo o ajustaro.
Lo que no se decirte donde está.
Creo que debajo del cuero de la palanca, pero espera que alguien lo confirme, porque la mia es auto.
Gracias santi e desmontao la la zona donde va la palanca cambio y hay no hay nada o almenos yo no lo veo,lo voy a llevar al taller a ver k me dicen y donde esta el sensor ese y así ago tiempo aver si algún forero le a pasao lo mismo y me dice la solución. Gracias
Desconectado iratigon
  • Valoración: +4/-2
  • UNA MAQUINA.
Creo que esta debajo de la batería del coche.
Desconectado mikijake
Hola , el sensor de marcha atras esta situado encima de caja de cambio , debajo de bateria , para acceder bien saca los tornillos del soporte de la bateria  con un tornavis plano grande ,
el sensor lleva un conector se lo sacas y para sacarlo me parece que era llave 24 , lo puedes encontrar en oscaro o mr auto por veintipico euros  +o - , yo al nuevo le pongo un poco de nural 28 naranja que va de lujo , pero poco a modo de junta  , espero te sirva  , Un Saludo.
Desconectado GUAJIM
Puedes estar tranquilo que no es una reparación cara como bien te dicen. A mi me paso hace unos meses y lo he cambiado el mes pasado. Esta en la zona del motor a la parte izquierda de la batería. Ubicandolo bien no haría falta sacar la batería aunque es más fácil de llegar. Necesitas como te han dicho una llave 24 pero de las largas, me refiero de vaso largo ya que el corto al llevar la zona del conector no vale. Más tarde te pongo unas fotos que saque con intención de subirlas por si alguien le fallaba pero no he tenido tiempo.
Desconectado Asier
  • Espace IV Fase II 2.0 dCi Tech Run 2007
Buenos días AntonioJesus:
ME ha pasado a mi también. Imagino que cuando llevas un tiempo funcionando con el coche va bien, pero recién arrancado no funciona. No creo que tengas que cambiar nada. Simplemente apretar el interruptor de marcha atrás que va roscado a la caja de cambios por su parte superior externa. Se hace con una llave fija (no recuerdo la medida) o una llave inglesa. En mi caso no me hizo falta más de un 1/8 de vuelta. Pero el acceso es infernal. Yo desmonté batería y soporte de la misma para poder acceder sin amputarme el brazo :'(.
Espero haberte ayudado.
Desconectado GUAJIM
Bueno que al final el otro día no pude subir las fotos...
Este es el sensor en cuestión, el nuevo y el viejo. Dependiendo el modelo de vuestra culona puede llevar de 2 o de 3 pines. El de 3 es este y de color verde, el de 2 pines es azul. Para comprar otro metiendo la mano y mirando sin desmontar nada podéis llegar a ver el color y de esa manera saber cual comprar antes de desmontar nada, más o menos de esta manera...
Aquí una vez quitada la batería y el plástico donde va ubicada, se levanta un poco la centralita y ya se accede a el con más espacio.
Vemos como se puede hacer con una carraca, vaso largo del 24.
Y una vez quitado. Ahora poner el nuevo y a funcionar.
Espero haber ayudado a alguien con esto
Buen trabajo si señor
Guajim +1,
Buen aporte a todos
Desconectado barriguay
  • Valoración: +23/-56
Re:Luces de marcha atrás no funciona y los sensores de aparcamiento tampoco
« Respuesta #10 en: 09 de Enero de 2016, 11:07 »
Muy bien explicado GUAJIM
+1
Espace 4 fase 1 2.2 dci,150 cv, expression 2006,
techo acristalado, lunas tintadas, sensores aparcamiento delantero y trasero
socio 112
ALGETE  (Madrid)
« Respuesta #11 en: 17 de Enero de 2016, 12:44 »
Muy bien explicado, si seňor, al final e tenido k cambiar el sensor e montado el original X unos 25 euros también lo abia pirata X 18 euros,yo e montado el original X poco más aveces lo barato sale caro y como estos renault son tan especialitos no me atrevía a X uno pirata. Gracias a todos X vuestra colaboración me a servido de gran ayuda.gracias
Desconectado Dobbie
    • Sexy Womans from your town for night
Problema luz marcha atras
« Respuesta #12 en: 28 de Enero de 2016, 11:41 »
buenos dias
las luces de marcha atras, a veces lucen cuando doy marcha atras y otras ya la mayoria no van. Me imagino que por algun sitio ira un pulsador, que las active o no...
sabie alguien mas de este tema y como puedo solucionarlo?
Desconectado GUAJIM
Re:Problema luz marcha atras
« Respuesta #13 en: 28 de Enero de 2016, 13:11 »
Te contesto en este ya que lo has abierto aunque preguntaste en otro también.
Mira esto: http:// www.clubespace.com/smf/index.php?topic=12862.0
Ahí tienes como cambiarla. No te va a salir nada al quitarla puedes estar tranquilo. Para saber cual llevas con el motor frio sabiendo donde vas puedes llegar a ver el color del conector, con eso es suficiente y no te hace falta quitarla.
« Respuesta #14 en: 29 de Enero de 2016, 01:09 »
Ok Guajim le he colocado el tema en este ,para que no haya duplicidad
Rogamos que antes de abrir un tema nuevo,miremos en el buscador a ver si existe. Es por tema de espacio,gracias
