Autor Tema: La compuerta del portón trasero  (Leído 24587 veces)
Re:La compuerta del portón trasero
« Respuesta #15 en: 27 de Abril de 2018, 18:51 »
Ha de ser eléctrico a la fuerza?; ¿No hay un sistema manual que abra por dentro y punto?  :-*
Eléctrico es seguro pero no entiendo lo que me dices perdona me estas asiendo una pregunta?
« Respuesta #16 en: 27 de Abril de 2018, 18:53 »
Hay una palanquitas que le das tú y se abre el maletero eléctrico eléctrico lo que se dice eléctrico no es es + 1 destornillador y con tu fuerza jajajajaajaj um saludo pero vamos que ese no es el problema abrir por dentro es por fuera que le doy al botón y mo abre
Desconectado Dani800gs
  • ESPACE IV Fase 2 AUTHENTIQUE 2.0 DCI 130
« Respuesta #17 en: 27 de Abril de 2018, 19:06 »
Perdona Carlos, creo que no me he explicado bien. Me refería al cristal practicable, no a el portón.
Que se abra el cristal sin tocar el portón para nada.
ESPACE IV Fase II  -->AUTHENTIQUE 2.0 DCI 130
BMW F 800 GSA
« Respuesta #18 en: 27 de Abril de 2018, 19:17 »
No te preocupes no pasa nada el cristal se abre también con el botón que está lado para abrir el portón y es eléctrico pero también da para Abrir con una pestaña
« Respuesta #19 en: 27 de Abril de 2018, 19:18 »
Cuando funciona claro porque ahora mismo no me funciona ni uno ni el otro no me llega corriente y no tengo ni idea el porque a ver si soluciona esto rápido y si no me toca ir al Renaut a ver que pasa un saludo....
« Respuesta #20 en: 27 de Abril de 2018, 19:32 »
Veo que no nos entendemos.
Mi coche no tiene portón eléctrico, se abre a mano.
La luneta (cristal trasero), es fija, no practicable.
La pregunta es: ¿Se puede instalar un cristal practicable a un portón manual?;
Aunque se tenga que abrir a mano desde dentro.
gracias por tú paciencia.
BMW F 800 GSA
« Respuesta #21 en: 27 de Abril de 2018, 23:33 »
Tienes que cambiar todo el portón y si no me equivoco todos los sistemas de apertura en las espace iv son eléctricos.
« Respuesta #22 en: 28 de Abril de 2018, 00:24 »
Buuufffff, qué follón. No me merece la pena (creo).
Miraré precios de portones de 2ª mano, pero creo que no conviene.
jamorgo, Carlos, gracias a los dos.
BMW F 800 GSA
« Respuesta #23 en: 28 de Abril de 2018, 01:27 »
Amigo yo te he entendido bien mi porton se abre también a manos pero me refiero a las serraduras que son elétricas no son mecánicas  y si tienes que cambiar todo el porton y la instalación letrica porque faltan componentes elétricos es una serradura mas y que active las luzes cuando lo abres perdona si no me he explicado antes . gracias a ti um saludo ....
« Respuesta #24 en: 06 de Mayo de 2018, 12:30 »
Hola pos ablando del porton ya esta reparado después de revisar reles vch manetas y todo me he ido a los cables del maletero y hay estava dos cables rotos a si que me toco a ser la instalación de los cables para que me funcionara el maletero y la luneta  . Para comprovar los cables que muy simples. A lo mejor vosotros ya lo sabéis pero para los que no saben la mejor manera de comprobar los cables no es pinchar ni nada si el cable está roto simplemente hay que coger desde abajo y desde arriba el mismo cable y tirar no pegar tirones estirar poco a poco como el cobre está roto solamente le sujeta lo que cubre el cobre así que la fuerza que hacéis exactamente igual que como si cogierais un chicle y lo empecéis a estirar y ya está pasar los cables nuevos y volver a dejarlo todo perfecto un saludo perdonar que no he sacado fotos porque lo echo muy temprano .un saludo a todos ....
« Respuesta #25 en: 06 de Mayo de 2018, 12:33 »
Te refieres a los cables que hay en el marco del portón?
Unas fotos hubieran ido bien
« Respuesta #26 en: 06 de Mayo de 2018, 12:37 »
 Si amigo la verdad es que ni me di cuenta pero si tengo ocacion are fotos lo siento se que ubiera sido importante para los que no lo han tenido ese problema pero lo van a tener casi todos los que usamos el porton pa todo los Y los son demasiado finos y de tanto abrir y cerrar se rompen si o sí un saludo ya pasaré algunas fotos aunque tenga que desmontarlo todo otra vez o lo prometo un saludo.....
« Respuesta #27 en: 06 de Mayo de 2018, 12:40 »
Yo intento usar la ventana para evitar esto,pero nunca estamos libres de un corto
« Respuesta #28 en: 06 de Mayo de 2018, 12:48 »
Claro yo sinceramente pensaba que no eran los cables porque ha venido un compañero del foro a verme a Benidorm para instalar unas cosas en el en la espace he pasado unos cables en su Espace y de repente su portón dejó de funcionar y entonces me ido al mío a probar abriendo desde dentro Lo compruebo todo todo funciona correctamente cierro mi maletero voy al suyo lo abro por dentro el suyo empezó a funcionar sin ningún tipo de problema ni fallaba ni nada cuando voy a abrir el mío no me abre entonces pensaba que era algo de la cerradura que no hacía bien el contacto pero ahí no hay nada para hacer contacto estuve una semana que no sabía lo que era hasta que lo de tu cubierto así que ninguno está libre de que pase eso te lo garantizo pero no por eso voy a dejar de usar mi maletero porque ahí es donde tengo todos las cosas para poder limpiar la herramienta para poder trastearla que me encanta saludo....
« Respuesta #29 en: 06 de Mayo de 2018, 14:47 »
Carlos, a ver si lo entiendo bien, en el maletero es donde guardas el material con que te limpias la "herramienta"?
 :o :o :o :o :o ;)
