Autor Tema: Cambiar Casquillos de Biela  (Leído 338366 veces)
Desconectado arval16
« Respuesta #675 en: 06 de Octubre de 2015, 13:25 »
HOla
Bueno leyendo un poco el tema de los caquillos de biela y lo que viene a durar, un poco mas de 100.000 km por lo que se ve, estaba pensando que para tener un poco de información sobre como va el desgaste, no vendria bien instalar un manometro de presión de aceite?
yo creo que instalando uno veriamos como va la presión, sabiendo lo que tienen de nuevos, a los 50.000km, y a los 100.000 km, nos podria dar una cierta referencia de como va el desgaste, a lo mejor es una tonteria pero bueno, por ponerlo tampoco se pierde  nada y el coste de la istalación no es caro.
Desconectado parisien madridista
  • espace IV privilege 2.2DCI 150CV
« Respuesta #676 en: 07 de Diciembre de 2015, 01:07 »
ola buenas chicos sigue mi lista de averias en la culona esta tarde empeze a escuchar un pequeno clac clac en el motor acompanado de unas vibraciones al salir bajo de revoluciones y como un pequeno balanceo en el ciguenal >:( >:( sintomas de casquillos de biela? se reparo el motor por que salio una viela por el costado y este motor lleva 60.000km…
voy hacerlo yo mismo ya que por lo que e leido no es muy llevadero y te aorras un dinero d m.o
lo que aria es lo siguiente
entendido todos los pasos menos el calar el ciguenal con la posicion pms y lo de meter una llave de allen de 4 por una entrada y girar el ciguenal
agradeceria vuestra respuesta y consejos ah es verdad tendre que comprar una manometrica creo que se llama en espanol verdad?
un saludo compis
techo panoramico gps xenon llantas de 17… una pasada que enamora asta los mas jovenes como yo jejejeje
Desconectado mikijake
« Respuesta #677 en: 05 de Enero de 2016, 10:28 »
Es normal que muchos talleres no se quieran complicar por 400 pavos , la operacion es sencilla , en una mañana  4 horas o 5 como mucho , depende de lo que te encantes en limpiar el carter , al cambiar casquillos  , se cambia junta del cater , aceite y filtro  y tornillos que sujetan la cabeza de la biela  que son 8 total ,  las cabezas  de biela no se pueden intercambiar entre ellas ni cambiar de posicion  o sea que hay  que hacer biela por biela y marcandola  rayandola con un marcador , hay que ir poniendo  las bielas lo mas bajas posible girando el cigueñal por la polea de accesorios , para tener mas sitio ,  limpieza , centrar bien los casquillos nuevos  a la biela , apretando  con los dedos,ponerle un poco de aceite en la parte que roza con el cigueñal solo en la de biela no , poner los tornillos a par con una dinamometrica , eran unos 4,5 kg  .  45Nm  creo recordar  ," consultarlo", yo  la bomba de aceite no la cambie ,eso va a gusto del consumidor, cuidado con la bomba por donde aspira  que corta y os podeis hacer daño , yo le pongo un trozo de tubo de goma  , que luego devemos de retirar antes de montar  , la dinamometrica ha de ser de 0.6 a 60 Nm  aprox , si teneis foso o elevador mejor , si sacais el soporte de suspension central , asegurar la caja de cambio con algo que haga de  soporte asi no os balanceara tanto y es mas seguro ,si conseguis que os lo hagan por unos 400 de lujo , de material ya son unos 200 pavos , Un Saludo.
« Respuesta #678 en: 05 de Enero de 2016, 13:40 »
mikijake 👍🏻
Si son 4 horas y 200 de materiales,creo que muchos talleres aceptarian el trabajo por los otros 200
Desconectado aarone
« Respuesta #679 en: 30 de Enero de 2016, 14:02 »
Hola chicos... una pregunta..
Me toca mirar casquillos de mi espace y quería saber si alguien sabe las medidas (diámetro y longitud) de la espiga que bloquea el cigüeñal en PMS ... porque tengo bastantes botadores que puedan hacer esa función sin necesidad de pedir o comprar la espiga especifica ...
SAludos!
« Respuesta #680 en: 30 de Enero de 2016, 18:51 »
una broca de 8mm. va perfecta.
Desconectado Felizespace
« Respuesta #681 en: 30 de Enero de 2016, 21:30 »
Buenas,
este miercoles me cambian los casquillos de biela a mi nueva (de segunda mano) G. Espace con 138.000.-km, la tengo desde hace 4 días y ya me he apresurado a hacerlo.
Precio.. 400.-€ + IVA en un taller de confianza...
pues resulta que la llevo (por otra cosa) a un antigua Concesionario Renault..y sólo con ver como trabajaba, ya se veia que sabía de memoria como van montados estos motores, además de super amable.... presupuesto de cambiar los casquillos de biela ..275.-€ + IVA....llamé al anterior para que no me lo hiciese, pero ya habia recibido las piezas, asi que como no me gusta romper mis compromisos me sale por esos 484.-€ en vez de 333.-€ (..ahí van 151.-€  :o)
¡que le vamos a hacer!... ;)
ya pondré fotos de los casquillos viejos...
Salu2
        Buenas tardes Dasasw,  veo que eres de Coruña podrías decirme donde está este taller que dices fue antiguo conce Renault? no me hace falta ahora mismo pero más que nada para tener una alternativa al concesionario oficial , y si dices que conoce la Espace pues mejor que mejor.
            Muchas gracias .
Gran Espace IV 1.9 Dci . 2005
Desconectado Dasasw
  • Lo que no te mata...¡te hace más fuerte!
    • Dumas, ocio y tiempo libre
« Respuesta #682 en: 02 de Febrero de 2016, 20:31 »
Ok,.....
te envio un privado con los datos
Salu2
Por A Coruña va .. una Grand Espace 2.2 DCI Dynamique del 2005..tiene xenon, techo solar, sensores luces/lluvia, asientos piel/tela y dentro van unos bixos lindos... :-)
Desconectado aarone
« Respuesta #683 en: 03 de Febrero de 2016, 09:34 »
Ok!
Y el bloqueo de los contra rotantes sabes donde esta y que posición deben tener ?
Gracias y un saludo !!
« Respuesta #684 en: 29 de Marzo de 2016, 16:20 »
Sabéis si las últimas unidades de 2.2 dci (fase 2) seguían teniendo los mismos problemas de casquillos de biela.
« Respuesta #685 en: 29 de Marzo de 2016, 21:36 »
Si es 2.2 cambia casquillos mejor no arriesgar.
Desconectado Asierrv
« Respuesta #686 en: 19 de Abril de 2016, 10:00 »
Buenos días
Voy a cambiar los casquillos de las bielas de mi 2.2 del 2004 , quiero pedírselos a Renault, es necesario sustituir los tornillos de las bielas?
Llevan par de apriete estos tornillos?
Cual es la referencia para mi motor D/G9T J7?
Un saludo y gracias
Espace IV 2.2 cdi 150cv del 2004
« Respuesta #687 en: 19 de Abril de 2016, 10:13 »
Pues , para opiniones...... yo se los he cambiado de las 3 veces, en 2 ocasiones. pero vamos , todo es cuestión de unos € mas.
y SI, llevan par de apriete, así que una dinamométrica hay que tener
Desconectado salvador
« Respuesta #688 en: 26 de Mayo de 2016, 06:19 »
Buenos días a todos. Quiero pediros una opinión. La mía va a hacer 75.000, me aconsejais cambiar los casquillos de las bielas, o puedo esperar mas, como tengo que cambiar el aceite lo aprovecharía si es que encuentro alguien de confianza en que me lo haga, gracias a todos.
R 12 TS
« Respuesta #689 en: 27 de Mayo de 2016, 09:17 »
Si quieres puedes adelantarte a una averia casi segura,no se si alos 80.000 alguien la sufrio. En fin si localizas a un mecánico que te lo haga y tienes unos 400€ , más tranquilo dormiras en otros cien mil km.
