Autor Tema: Cambiar Casquillos de Biela  (Leído 338286 veces)
« Respuesta #255 en: 25 de Septiembre de 2013, 08:10 »
El precio que te dice seran solo los casquillos de biela. Es razonable.
Lo otro se disparará.
juancar 2.2
« Respuesta #256 en: 25 de Septiembre de 2013, 08:37 »
yo juraría que se refiría a todo: casquillos de biela y bancada, me hablaba de unas 4 horas de mano de obra, luego aparte sería el aceite nuevo.
De todas maneras ya se lo voy a volver a preguntar y salimos de dudas.
Desconectado Tomate
« Respuesta #257 en: 25 de Septiembre de 2013, 09:36 »
Como bien ha dicho Achilupita, para cambiar los de la bancada creo que hay que sacar motor, ya que para eso hay que desmontar cigueñal y lo veo complicado hacerlo con el motor dentro. Otra cosa son los de biela, que si que se puede.
Igual alguien con experiencia y paciencia sea capaz de mover el cigueñal lo justo para cambiar los casquillos de la bancada .. no se.
SL2
Espace IV 1.9 dci del 2004
« Respuesta #258 en: 25 de Septiembre de 2013, 13:59 »
Ya, pero entonces lo que no cuadra es el precio y seguramente el tiempo estimado.
juancar 2.2
« Respuesta #259 en: 28 de Septiembre de 2013, 09:59 »
Bueno, ayer me pase por el taller para volverle a preguntar sobre los casquillos. En principio el precio que me dió era por los casquillos de biela y bancada, pero fué un precio orientativo. Me explico:
El tiene una espace fase 3, motor 2.2dci, motor isuzu que se la compró a un cliente con el motor roto. Compró un motor en un desguace y a ese motor antes de colocarlo en la espace, le cambió los casquillos de biela y bancada.
A ese motor en concreto dice que no necesito quitar el sobrecarter para sustituir los casquillos de bancada, pero claro el tenia el motor fuera.
Cuando le comenté que seguramente en mi motor 2.2dci renault, cambiar los de bancada no sería posible sin desmontar como poco el sobrecarter, ya empezó a dudar y comentó que habría que verlo....es decir ya no estaba seguro...asi que lo del precio hay que cogerlo con pinzas, puesto que ese precio  sería si lo puede hacer solo desmontando carter.
« Respuesta #260 en: 28 de Septiembre de 2013, 13:06 »
hola, hoy acabo de cambiar los casquillos de biela motor F9Q, con 215000km. aceite lo cambio y filtro cada 15000km. elf evolution 5w40,  tiempo unas 3 horas(soy mecenico), menos mal que los he cambiado ,os paso las fotos los de la bielas ya esta comido el material los de las tapetas aun estaban bien.
Respecto al motor G9T , no se pueden cambiar casquillos de bancada, si no sacas motor afuera (total unas 16 horas).
parte superior(biela)
Desconectado Malko
« Respuesta #261 en: 28 de Septiembre de 2013, 13:09 »
Menos mal que los has cambiado, hasta ahora no los habías cambiado?
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 4
« Respuesta #262 en: 28 de Septiembre de 2013, 13:16 »
no ,son los fabrica.eso si cambio aceite y filtro aceite cada 1o000 o 15000 km,aceite ELF evolution 5w40.es el motor  F9Q.si hubiese sido motor g9t no creo que hubiese agauantado tanto.
« última modificación: 28 de Septiembre de 2013, 13:18 por achilupita »
Desconectado Malko
« Respuesta #263 en: 28 de Septiembre de 2013, 13:27 »
Me alegro que te haya ido bien
Desconectado Malko
« Respuesta #264 en: 28 de Septiembre de 2013, 13:34 »
Yo tengo el g9t y la verdad es que mis casquillos edtaban bien ,pero claro mi coche sólo tenía 90000km
« Respuesta #265 en: 28 de Septiembre de 2013, 13:36 »
Lo importante es usar un buen aceite y cambiar aceite y filtro cada 15 o 20000.kms.
Desconectado Malko
« Respuesta #266 en: 28 de Septiembre de 2013, 13:43 »
Yo la verdad es que le cambio a menudo el aceite y en la Renault así que me imagino que será bueno
« Respuesta #267 en: 28 de Septiembre de 2013, 14:19 »
Pues cambialo antes de lo que dicen el la renault
Desconectado Malko
« Respuesta #268 en: 28 de Septiembre de 2013, 14:21 »
Eso seguro
« Respuesta #269 en: 28 de Septiembre de 2013, 18:56 »
Joder archilupita eso ya tenia orguras eh
