Autor Tema: cambio de luzes de posicion por leds  (Leído 31141 veces)
Desconectado LUCAS
« en: 30 de Septiembre de 2012, 17:35 »
si buestras espaces tienen xenon, hacerme caso y cambiarle las bombillitas de posicion
por unas de leds quedan muy bien con el xenon ya que son del mismo colror,y es facil
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
Re:cambio de luzes de posicion por leds
« Respuesta #1 en: 30 de Septiembre de 2012, 18:13 »
Lucas, qué modelo son las de leds, o qué referencia hay que buscar para ésto...?
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
« Respuesta #2 en: 30 de Septiembre de 2012, 19:08 »
la W5w de led
Desconectado rcm
  • Valoración: +11/-0
« Respuesta #3 en: 30 de Septiembre de 2012, 19:38 »
    Hola buenas tardes, yo las he colocado y quedan de maravilla las he comprado en ebay :
http://www.ebay.es/itm/261037648257?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_1481wt_952
    tambien he comprado estas otras para luces de cortesia en  puertas y para placa de matricula :
http://www.ebay.es/itm/251077270266?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_1481wt_952
    Es curioso pero he estado a punto de cambiar las cerraduras del lado derecho porque fallaban las luces de cortesia y estoy muy sorprendido pues con lamparas de leds ya no fallan.
 Lo que no se es si les gustaran a los agentes de trafico y a los inspectores de ITV.  Saludos.
« última modificación: 30 de Septiembre de 2012, 19:50 por rcm »
« Respuesta #4 en: 30 de Septiembre de 2012, 19:59 »
En la itv no dicen nada.
Yo las llevo casi desde el primer año y voy para el septimo.
Recomiendo esta web http://www.ledsparatucoche.com/
Por cierto, ya puestos, cambiaros los antiniebla por esta referencia (de las 3 la de la derecha, la H11) http://www.ledsparatucoche.com/h1h3h11/h1h3h11.htm
Desconectado berni
« Respuesta #5 en: 30 de Septiembre de 2012, 21:05 »
Hola, yo se los compre a viladera de Forocoches y la calidad de los leds y la seriedad en el trato son excelentes, os dejo el enlace para que lo podais consultar http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=2538769&highlight=
Espace IV 2.2 dCi 150 CV Privilege fase I beige angora
Desconectado jsa
« Respuesta #6 en: 30 de Septiembre de 2012, 21:43 »
Víctor, acabo de comprar las que recomiendas para los antiniebla, la H11, pero para las de posición no lo tengo claro. Alfa dice que son las W5w, pero me doy cuenta de que hay varios modelos... Me echas un cable y me dices la referencia exacta...?. Gracias.
« Respuesta #7 en: 30 de Septiembre de 2012, 22:03 »
http://www.ledsparatucoche.com/led_t10_26smd/led_t10_26smd.htm
estas te valen y seran las que mejor se ven
Desconectado jsa
« Respuesta #8 en: 30 de Septiembre de 2012, 22:24 »
Muchas gracias Alfa, ahora está claro.
Una cosa más, hay que desmontar mucho para poder cambiarlas??
P.D.: Alfa, ya está hecha la solicitud de compra...
« última modificación: 30 de Septiembre de 2012, 22:38 por jsa »
« Respuesta #9 en: 30 de Septiembre de 2012, 22:59 »
Tendras que desmontar el faro si lo haces ademas desde hay puedes cambiar las de los antinieblas.
« Respuesta #10 en: 01 de Octubre de 2012, 08:23 »
Para cambiar el antiniebla derecho (segun la marcha) puede hacerse desde el capó sin desmontar nada y así verificas la difierencia.
El del lado del conductor hay que hacerlo por debajo, desmontando protector.
Para las luces de cortesía de las puertas tambien te sirve ese modelo u otro que es algo más corto pero con la misma luminosidad.
Para las de cortesia de la parte superior de las puertas traseras, creo que esta sde 39mm http://www.ledsparatucoche.com/feston_39_9smd/feston_39mm_9smd.htm aunque no estoy seguro, si eran estas o las de 42mm
« Respuesta #11 en: 01 de Octubre de 2012, 08:26 »
Perdon, lo olvidaba.
Siempre que busqueis leds, buscar SMD 5050 que dan mucha más luminosidad que los antiguos.
Desconectado jsa
« Respuesta #12 en: 01 de Octubre de 2012, 13:20 »
Hola.
Me dicen que la referencia: T10 SMD 1210 (26 leds x lámpara), no les quedan existencias y me sugieren el modelo: T10 9 smd 5050, que supuestamente es el más parecido... qué decís los entendidos ??.
También he de indicar si "tu coche tiene cambus(detección de luces fundidas)", para que sean "con o sin", y de ésto también estoy pez. Decidme arrrgo por frabor....
« Respuesta #13 en: 01 de Octubre de 2012, 14:16 »
Aceptamos "pulpo" como "animal de compañía"...
Bien. Si te fijas tienen una luminosidad parecida (la cantidad en lumens) aunque tienen menos leds. Eso significa que un led 5050 es mas luminosos que un led 1210. Además ocupan menos.
Sobre el tema del canbus, es simplemente que algunos coches dan un error en el salpicadero detectando que tienes una bombilla fundida. Esto ocurre porque estas bombillas tienen mucha menos potencia q las de filamentos y nos las detecta. En la Espace IV, fase 1 al menos, este problema no ocurre. Bueno, a decir verdad si le enchufas el clip o herramienta de diagnositico si que te dice que tienes bombillas fundidas, cuando es falso. Si tiene bombillas con canbus mejor, pero yo personalmente prefiero que tengan la mayor luminosidad posible. Fíjate en ese dato.
« Respuesta #14 en: 01 de Octubre de 2012, 14:19 »
Pillate estas para posicion y luces de cortesia de las puertas...
http://www.ledsparatucoche.com/led_t10_9smd/led_T10_9smd.htm
