Autor Tema: Aceite para motor 2.0 dci 150 cv  (Leído 36538 veces)
  • Moderadores
Re:Aceite para motor 2.0 dci 150 cv
« Respuesta #30 en: 11 de Enero de 2015, 22:38 »
Con fap es conveniente 5w30 RN0720 RENAULT , LA MARCA DA IGUAL.
YO HECHO WOLF.
Izu
« Respuesta #31 en: 25 de Abril de 2016, 13:11 »
Le acabo de poner Castrol edge 5-40 a una 2.0dci, le he echado 6 litros con filtro y todo y el marcador del coche me da correcto.
¿Seguro que son 7 litros?
Desconectado ramasaca
« Respuesta #32 en: 25 de Abril de 2016, 14:01 »
al menos son creo 6'8 litros...
supongo que tu unidad será sin FAP... no ?
Jaguar X-Type 2.0 d Executive
Izu
« Respuesta #33 en: 25 de Abril de 2016, 16:13 »
Si, es una 2.0dci 150 del 2007, y por debajo no se le ve el fap.
Luego intentare echarle algo más de aceite..
Desconectado correcaminos2
« Respuesta #34 en: 25 de Abril de 2016, 16:55 »
Cuando echéis el aceite echar la primera garrafa de 5 litros y con la 2 echar poco a poco y comprobar con la varilla en la mía yo creo que 6 serían no llegue hasta arriba de la varilla quedo un pelin prefiero un pelin por debajo que pasarme
Y como dicen si lleva fap 5w30 y sin fap 5w40
Medina del Campo(Valladolid)
Izu
« Respuesta #35 en: 25 de Abril de 2016, 19:44 »
La primera de Castrol son 4 litros jeje. La he echado entera y luego algo menos de 1 litro, arrancar para que se llene el filtro, y luego ir rellenando.
Le han entrado sobre 6 litros.
  • Moderadores
« Respuesta #36 en: 25 de Abril de 2016, 22:48 »
La 175 le caben 7l
La 150 creo que igual.
Lo mas importante es saber si llevas fap.
Tiene que ser rn0720.
Porque cuando hace la regeneración el gasoil se mezcla con el aceite. En una pequeña cantidad.
« última modificación: 25 de Abril de 2016, 22:51 por SANTI PUIG »
Desconectado daytona
  • Valoración: +10/-0
« Respuesta #37 en: 26 de Abril de 2016, 22:51 »
Santi, no es por tocar las narices, pero eso de que cuando el coche regenera, se mezcla aceite con gasoil.....no lo veo muy claro
Voy a explicarlo como lo entiendo yo y que me corrijan si no es correcto
En la regeneracion lo unico que se hace es inyectar más gasoil para que el fap alcance temperaturas mas altas y queme el hollin
El aceite 5-30 bajo en cenizas es precisamente por eso, para que las pequeñas cantidades de aceite que llegan a la combustion a traves de la admision produzcan poco hollin y el fap pueda eliminarlo en la regeneracion.
¿Por que llega aceite a la combustion? El aceite cuando el coche funciona, coge altas temperaturas, que producen vapores, antiguamente esos vapores se reconducian a traves de un conducto al exterior directamente, con el endurecimiento de las leyes antipolucion esto se prohibio y ese conducto va ahora a  la admision, junto con el aire limpio que esta recoge y pasa por el filtro de aire, eso hace que la aspiracion acabe llevando entre el aire pequeñas gotas de aceite que se forman cuando los vapores pierden la temperatura, y lo que se trata es que es poco aceite que se quema, genere poco hollin y evite trabajo extra al fap,
Resumiendo, ahora todo se vuelve a reciclar....los vapores de aceite, los humos del escape a traves de la egr  y..... el fap a tragarselo todo
  • Moderadores
« Respuesta #38 en: 26 de Abril de 2016, 23:05 »
Si!!
Aunqué parezca raro sí!!
En el ciclo del cilindro donde el humo se expulsa, los inyectores hacen unas preinyecciones para que el gasoil sea arrastrado hasta el fap y llegando a incendiarse para la regeneración. Dentro de este proceso el gasoil pasa por los segmentos del cilindro hasta llegar al carter, mezclando gasoil y aceite.
Pero ya he dicho que la cantidad que se mezcla es insignificante.
En el torque pro (app para motorizar los datos del motor)
Tiene una escala para mostrar el tanto % que hay de mezcla.
Llega hasta el 3% y de ahí va bajando por evaporacion de la temperatura.
Espero que se entienda.
Perdon por el toston.
  • Moderadores
« Respuesta #40 en: 27 de Abril de 2016, 10:09 »
Pues yo no lo entiendo
Gasoil que no quema el cilindro y pasa al carter atraves de los segmentos!!!!
Se mezcla con el aceite,aunque sea en minimos,adonde van las propiedades del aceite ,tanto mimadas
Santi aqui tiene que haber un error
« Respuesta #41 en: 28 de Abril de 2016, 01:05 »
http://www.filtroparticulas.com/?page_id=25&lang=es
Buffffffff, mezclar  gasoil con aceite..... casi que le ponemos un poco de colacao para darle color y rematar la faena, eso tiene que regenerar a cualquiera
En serio,  Santi me parece una burrada soltar esto por aqui....aunque sea leido en otro sitio
Yo tambien he leido perlas de esas, para muestra este ingeniero que cito a continuacion, dice que el gasoil que queda en el fap si se interrumpe la regeneracion se mezcla con el aceite..., debe ser que ahora el aceite ahora rebosa en el fap en lugar de hacerlo en el carter
http://www.motorpasion.com/respuestas/las-marcas-venden-los-diesel-con-dpf-sin-informar-de-los-inconvenientes
« última modificación: 28 de Abril de 2016, 01:07 por daytona »
  • Moderadores
« Respuesta #42 en: 28 de Abril de 2016, 07:26 »
Ya no es que lo diga yo o el articulo.
Este tema lleva cola.
Y como mas de uno me soltó que yo decia perlas de esas pues un forero, mas bien moderador se informó en un mecanico muy entendido de renault, para ver si eso es así o nó.
Me dijo que sí.
Que una pequeña cantidad insignificante pasaba al carter.
Ya no es que lo ponga ahí yo.
Creo que me dijeron que en la clip de renault hay parametros para medirlo.
Sensores especificos para saber la cantidad de gasoil en el carter.
Y en la app torque tambien salen los parametros.
Solo hay que configurar.
El torque no es una app para jugar es una herramienta de diagnostico en el movil.
« Respuesta #43 en: 28 de Abril de 2016, 08:24 »
Lo siento, tendreis toda la razon, pero yo personalmente, sigo sin darle crédito
El torque y la clip son un programa, por si mismos no miden nada salvo que el vehiculo traiga un sensor especificamente para ello, y dudo mucho que si nuestro coche trajese algo mas que un sensor de nivel, uno capaz de decir si hay gasoil en ela ceite, no midiese tambien la degradacion y  nos diese informacion de hacer el cambio de aceite segun el desgaste del mismo en lugar de por kilometraje
Y más si ese gasoil supuestamente baja a traves de los segmentos, por donde baja el gasoil....subiria despues el aceite
« Respuesta #44 en: 28 de Abril de 2016, 09:19 »
Creo que hay una mala interpretacion de los datos y ya esta
Como tu dices daytona ,sera en el fap donde quede el resto de gasoil y no en el carter
