Bueno tengo novedades,, despues de meterlo en 3 makinas distintas,, las 3 decian lo mismo,, FALLO SENSOR PEDAL DE EMBRAGUE,, el caso es que me cambiaron el sensor de la narices casi 70 euros, y el muy cabron sigue dando el mismo fallo, el caso es que me han cerrado el taller, y no pueden seguir mirando ,lo que puede ser,, dicen que tiene que seguir el cableado de ese sensor a ver donde va y asi comprobar que todo este ok.
Salgo del taller, me hago 50 km ,, apago el motor, lo intento arrancar sin pisar el embrague y cual es mi sorpresa ,arranca bien y no sale mas el fallo ,, asi lo comprobe 3 veces y todo ,,okk.
Salgo hoy de casa voy arrancar el coche y otra vez no arranca de la forma normal,,si no que tengo que pisar el embrague para arrancar y me sale el fallo otra vez de revisar freno de estacionamiento,, el caso es que una vez arrancas ,, desaparece el error...
Pregunte a un amigo mecanico y me dice que puede ser problema de conexion en algun sitio,,por que no es normal que ahora funcione y luego ,,no.
Tambien hay una cosa que me tiene moska,, que en el boton de arranque no se me enciende la luz verde al arrancar,, igual alguno sabeis si avisa de algun fallo la ausencia de la luz verde.
Puff no se que cojones puede ser pero esto trae cola,,,
Si alguien puede tener el esquema electrico de esa pieza por donde va el cableado,,pues que me lo cuelgue aki a ver si lo puedo seguir y ver a donde va y comprobar si pasa algo..
Gracias a todos.
