Autor Tema: Cuando falla la batería...  (Leído 16124 veces)
Desconectado renolero
  • Rombos por la sangre
Re:Cuando falla la batería...
« Respuesta #30 en: 12 de Mayo de 2019, 21:34 »
Hola, comparto la opinion de Carlos. Lo mas seguro será eso, así que puedes estar tranquilo. Saludos
  • Valoración: +12/-0
« Respuesta #31 en: 13 de Mayo de 2019, 23:25 »
Después de cargar la nueva batería durante más de un día, al llega de trabajar he dado una vuelta con la Espace, y de paso le he pasado una lanza, pues estaba tan llena de barro de lluvia que parecía un dálmata.
Ahora, en el cuadro de instrumentos me aparecen tres avisos: SERVICE- EL ICONO DE ABS- EL ICONO DE ESP. ¿Tardarán mucho en desaparecer, o hay que pasar por algún taller para resetearlo?
Mi cordial saludo para todos. :)
« Respuesta #32 en: 13 de Mayo de 2019, 23:37 »
Buenas amigo eso tiene que desaparecer amigo si no desaparece quítale solo el negativo cable negro y lo dejas un rarito 5 minutos y se reserva tranquilo que eso es por la bateria un saludo amigo .....
« Respuesta #33 en: 14 de Mayo de 2019, 18:53 »
He hablado con un conocido que es taxista, y me ha comentado que si tengo la idea de dejar el coche sin usar durante semanas, lo mejor es quitar el borne negativo, de esta manera NO se descargará la batería... ¿qué le puede pasar al coche en ese estado?
Por otro lado, y viendo la manera que tiene la Espace de devorar las baterías, he estado investigando sobre los arrancadores de baterías, pequeños artilugios similares a las memorias externas de los teléfonos móviles.... alguien tiene alguno de estos aparatos? ¿son fiables y eficaces?
Cualquier precaución es poca, y viendo que tengo el enemigo en mi propio coche, prefiero asegurar la jugada.
Mi cordial saludo. :)
« Respuesta #34 en: 14 de Mayo de 2019, 20:35 »
Hola que tal? Yo siempre he escuchado eso de que si un vehículo va a estar parado varios días lo mejor es desconectar la batería. Pasarle algo al coche? Nada grabe. Yo tengo uno de esos y aún no lo he utilizado la primera vez así que en eso no te puedo ayudar. Saludos
« Respuesta #35 en: 14 de Mayo de 2019, 21:23 »
Hola renolero.
Muchas gracias por tus palabras. Creo que quitaré uno de los bornes, para las largas temporadas que la Espace estará en "dique seco". De esta manera creo que me ahorraré algún contratiempo.
Lo que comentas de tu arrancador, mucho mejor que no lo hayas usado. He estado mirando hoy vídeos en You tube y he visto que es un aparato realmente interesante, y creo que será lo póximo que me compre.... seguro.
Bueno, vamos a cenar en breve....
« Respuesta #36 en: 15 de Mayo de 2019, 13:34 »
    Muy buenas amigo pasar no le pasará nada al coche porque le quite la batería si ves que vas a estar mucho tiempo en el coche parado y ya le borne y ya está lo único que luego puede que te salga algún fallo tendrás que memorizar todas las ventanas lo de siempre como si te quedarás sin batería un saludo amigo.....
« Respuesta #37 en: 15 de Mayo de 2019, 20:27 »
De nada rigelvega. Para eso estamos, para ayudarnos entre todos. Saludos
Desconectado salvador1
    • hidroterm
« Respuesta #38 en: 16 de Mayo de 2019, 14:33 »
si lo mejor seria quitar la bateria.
  • Valoración: +89/-0
« Respuesta #39 en: 16 de Mayo de 2019, 18:56 »
Si quitas la borna de bateria,cuando la conectes la centralita te pedirá ciertos datos,memorización de codigo de radio,elevalunas,memoria asientos etc, pero pasar no te pasará nada,y si aprovechas y tienes cargador y la pones a tope en carga lenta,la batería te lo agradecera
« Respuesta #40 en: 09 de Julio de 2019, 22:39 »
Acabo de enviarle un mensaje al señor que me vendió la Espace, y me comenta que nunca le pasó nada parecido. Me ha comentado, por si puede ayudar que en un vehículo que tuvo anteriormente, la batería le hacía una mala conexión en un borne, y eso le provocaba numerosos errores similares a los que me pasan: ABS- ESP - SERVICE. El otro día, que estuve trasteando la Espace, noté que en el borde negativo, que tiene tres terminales, están como flojos... ¿podría ser esa la causa del misterio del ABS?
Mañana por la mañana, con luz y tiempo lo miro... anda que como sea eso.....
Mi cordial saludo, para todos. :)
« Respuesta #41 en: 09 de Julio de 2019, 23:04 »
Buenas amigo has medido la batería y el alternador? Un saludo ...
« Respuesta #42 en: 09 de Julio de 2019, 23:22 »
Hola Carlos, muy buenas noches.
No,no he tenido tiempo. Mañana lo miro... Lo de la batería lo tengo claro, pero ¿cómo se mide el alternador? No tengo ni idea de cómo se hace.
Un cordial saludo... y a ver si por este camino vamos bien....
« Respuesta #43 en: 10 de Julio de 2019, 02:41 »
Tranquilo amigo . Coge un tester y compruebas con el coche apagado la corriente que tiene la batería y lo apuntas y luego arranca el coche y lo vuelves a medir el los bornes de la batería mismo y lo apunta y lo envías a qui estaré atento que se que mañana ya te vas amigo . De cualquier manera tiene que estar el coche en 12 y pico casi 13 con el coche apagado y cargando tiene que estar en 14 , con algo suele ser 14,2 o maximo 14,5  tu mide y nos lo diches no midas solo un segundo con el coche arrancado estate Um poco mas tiempo a ver si tiene picos altos y bajos vale tu comprueba y vienes al foro un saludo amigo ....
« Respuesta #44 en: 10 de Julio de 2019, 08:18 »
Buenos días, Carlos.
Como siempre, muchísimas gracias por tu ayuda... siempre estás ahí, al pie del cañon.... impresionante.
Por otro lado, veo que es muy sencillo.... no sabía que lo fuera tanto. Voy a buscar el téster y hago las mediciones que me has comentado, un poco más tarde. Tan pronto lo tenga hecho, lo publico en el foro, y por si acaso, te hago un mp.
Infinitamente agradecido....
Mi cordial saludo.... :)
