Autor Tema: ELEGIR UNA CARAVANA PARA EL ESPACE 2.2 DCI  (Leído 25414 veces)
Desconectado edu-177
« Respuesta #45 en: 14 de Marzo de 2006, 11:11 »
Ahi, ahi, esa es mi Marta.
SAludos y abrazos.
Socio nº 24, ClubEspace
Desconectado marta
    • http://www.perem.jazztel.es
« Respuesta #46 en: 14 de Marzo de 2006, 11:17 »
Ja ja , edu, para un tema que conozco me tengo que aprovechar, jajajaja
Desconectado buddyEspace
  • Amor por mi culona !!
completo y al grano
« Respuesta #47 en: 14 de Marzo de 2006, 16:35 »
Mil gracias Marta, iré a Ajalvir, pues soy de Guadalajara y me pilla a 20 minutos.Genial.
Por cierto, si luego pensase en una caravana de unos 4m,¿ me valdría el enganche?, o debo poner otro?, anda... lúcete otra vez conmigo.
Que son 7 pines?
Debo instalar toma de corriente?
Tengo la G.Espace en garantía aún , perdería la garantía?.
No abuso más.
un abrazo a ambos.
SOCIO Nº55. Espace IV (FASE 1) 2.2 dci Privilege Gris Azulado-Techo.Nov-03.GUADALAJARA.
Desconectado marta
« Respuesta #48 en: 14 de Marzo de 2006, 18:09 »
A ver , por partes, las caravanas necesitan una conexion de 13 pins o polos, en el caso de que te la compraras existen adaptadores para ello, ya  pero pierdes la posbilidad de tener luz en el interior de la caravana (normalmente no se usa este sistema, solo en caso de que en ruta tuvieras que hacer noche fuera de cámping...) y tendrian que sacarte un cable hasta la piña electrica para poder alimentar la nevera.
Los pins o polos son las clavijas que tiene la conexion eléctrica que dan corriente a las luces de freno, de posicion, intermitentes, placa matricula...
No pierdes la garantia ya que es un accesio que colocas al vehiculo. Te pueden coger la corriente de alguna toma del maletero o de la bateria directamente, siendo para carro , en principo es lo mismo, si fuera para caravana seria mejor cojer la corriente desde la bateria ya que no pierde potencia por salir de una toma auxiliar.
CONEXIONES 7 POLOS ...........................CONEXIONES 13 POLOS
borne    circuito    color                                  borne    circuito    color
1=L    Interm. izqdo.    Amarillo                                  1    Interm. izqdo.    Amarillo
2=54    + Luz interior    Azul                                  2    Antiniebla trasera    Azul
3=31    - Masa    Blanco                                  3    - masa 1 a 8    Blanco
4=R    Interm. dcho.    Verde                                  4    Interm dcho.    Verde
5=58R    Posición dcho.    Marron                                  5    Posicion dcho.    Marron
6=54    Freno    Rojo                                  6    Freno    Rojo
7=58L    Posición izqdo.    Negro                                  7    Posicion izqdo.    Negro
                                             8    Marcha atras
                                             9    + Frigorífico    Azul
                                             10    + Luz interior    Azul/blanco
                                             11    Libre , no usado
                                             12    Libre , no usado
                                             13    - Masa 9 al 12    Blanco/Azul
Tanto en la clavija como en la base , los bornes de conexión están marcados con los números de la tabla. Los colores de los cables pueden variar de lo que indica la tabla ,debe respetar la posición .Las conexiones + (2=54 , 9 y 10) , se deben hacer directas desde el borne + de la batería hasta la base del coche e intercalar un fusible (8 amperios).Asegúrese de que las conexiones - a masa (3=31 , 3 y 13) sean firmes .
ADAPTACION ENTRE 13 Y SIETE POLOS
Las caravanas con normativa europea , vienen con una piña de 13 polos. Existen dos modelos diferentes. Uno de los modelos es compatible con la base estándar de 7 polos ,pero con algún inconveniente: se pierden las conexiones del 8 al 13 y en lugar de la luz interior , se enciende la luz antiniebla de la caravana (si la lleva).Para adaptar la piña de 13 polos compatible a la base de 7 polos , debe hacer los siguientes cambios en la piña de la caravana: El cable nº 2 (azul 1mm) cámbilo al terminal nº 8. Los cables 9(azul 2,5 mm) y 10 (azul/blanco 2,5 mm) , únalos juntos en el terminal nº 2. El cable nº 13 (blanco/azul 2,5mm) únalo al cable  nº 3 (blanco 1mm)en el terminal nº 3.Con estos cambios la funcionará la luz interior , el frigorífico y las luces exteriores (intermitentes, posición y freno)
Esto es un esquema sacado de una pagina, te pongo la direccion por si te interesa leerla
http://www.expocaravan.com/bricolag.htm
En esta direccion puedes encontrar adaptadores si en algun momento te hiciera falta o si lo quieres tener por si acaso
http://rentarea.com/accesorios/index.php?cPath=29_184_185
Je je  vaya tochin , como ves el tema me gusta. Un placer poder ayudarte.
MArta
Desconectado marta
« Respuesta #49 en: 14 de Marzo de 2006, 18:12 »
Me he descuidado, la toma de corriente te la hacen con la instalacion del enganche.
Desconectado marta
« Respuesta #50 en: 14 de Marzo de 2006, 18:41 »
Otra cosa , no se en que compañia tienes asegurado el coche, pero alguna spueden pedir una pequeña cantidad en concepto de asegurr el remolque. Yo cuando tenia el remolque, lo tenia en Genesis y no me cobraron nada. Tambien asegurate, bien leyendo las condiciones generales de tu seguro , bien preguntando por telefono, de que en caso de averia te remolquen tambien el carro.
ta chán, it was a Marta post!!!!
« Respuesta #51 en: 14 de Marzo de 2006, 21:41 »
Cita de: "marta"
Primero un redoble prruuummmmmm pun, ta chan!!! una pasada de post, vaya respuesta, otro agradecimiento GIGANTE como en la anterior.
Te gusta, eh? te gusta el tema, eres campista de cepa.
Yo también tengo el seguro en Génesis pero preguntaré por si acaso.
Lo dicho....  sin palabras.
Ya había leido algún otro post tuyo por ahí. Gracias Marta, ahora ya se de pines y de contactos y cables más que en toda mi vida.
Desconectado marta
« Respuesta #52 en: 15 de Marzo de 2006, 04:33 »
Por cierto un matiz en cuanto a lo de los seguros, Genesis te cubre la responsabilidad civil, no la asistencia en carretera.Yo me hice uno a parte para estos casos, cuando llegue a casa te digo lo que vale. Cuando se me estropeo el scenic no me hizo falta llamar a éste último (iba con la caravana)pues la grua de Genesis se ofrecio a remolcarme tambien la caravana, dependes de la buena fe de la gente.
Desconectado marta
« Respuesta #53 en: 15 de Marzo de 2006, 09:22 »
Precio del seguro de la asistencia en carretera en Arag, 15 euros.
Precio dele enganche marca Bossal, desmontable, 300 e. mas 100 e. de la instalacion. Los fijos son mas baratos.
Es un placer poder ayudarte. Llevo en el mundo del càmping mucho tiempo.....mucho....con caravana ahora en mayo hara 2 años (hace un mes he estrenado la segunda) , 4 años mas con carro tienda, y el resto con contienda de campaña: canadiense....familiar...
Ya sabes cualquier duda, sera un placer.... :wink:
Desconectado marta
« Respuesta #54 en: 15 de Marzo de 2006, 19:57 »
« Respuesta #55 en: 15 de Marzo de 2006, 20:00 »
Marta me has dejao flipao, si que estas puesta en el tema.
Jo como mola.
Desconectado Nouespace
« Respuesta #56 en: 16 de Marzo de 2006, 23:02 »
Como he llegado tarde no me ha quedado nada por decir.
« Respuesta #57 en: 17 de Marzo de 2006, 08:18 »
Que mas se puede decir Nouespace, si Marta lo sabe todo.
El que no corre vuela.
Un saludo a los dos.
Desconectado marta
« Respuesta #58 en: 17 de Marzo de 2006, 09:47 »
Hola Josep Mª, me alegro leerte por estos lares. Señal de que hicimos buen trabajo, pues fuimos a la par en la colocacion de la bola.
